 HELP La voiture a pu de batterie ??? ou c'est autre chose
maxou62
Protecteur de Twingo
MessageSujet: HELP La voiture a pu de batterie ??? ou c'est autre chose   Jeu 21 Fév 2013, 22:55
Bonsoir à tous,
Je suis actuelleent en normandie ( en vacances ) bref tout se passé bien jusqu'a ce soir
J'ai changer il y a un mois ma batterie par une Varta neuve et un alternateur neuf (valéo )
La en se promenant tranquillement toute à l'heure la voiture à commencer a avoir la radio qui se coupe et se ralume a répétition......
Ensuite j'ai constaté que la lumiere du compteur de vitesse était faible ainsi que la lumiere des boutons de ventilations.
La je l'ai éteinte en voulant redemarer impossible le démarreur cale comme si elle n'avait pu de batterie.
J'ai constater qu'en mettant le contact j'avais bien le voyant de température d'huile mais pas celui de la batterie qui habituellement s'allume.
Avez vous une idée c$de ce a quoi cela peut être due???
P.S j'ai debrancher et rebrancher la batterie et chose bizare l'horloge ne c'est pas remise a 0 chose qu'elle fait habituellement
Merci d'avance
chris7627
MessageSujet: Re: HELP La voiture a pu de batterie ??? ou c'est autre chose   Ven 22 Fév 2013, 01:23
tu doit avoir un probleme dans tes connexions de batterie ça m'avait fait la meme une fois des que je roulait avec des consommateurs pleins phares essuis glace la voiture broutait et c'etait ma cosse de masse qui ne faisait plus contact sur la batterie si tu as les cosses d'origines change les souvent au bout d'un moment elle ne font plus bon contact
