 Voyant temperature moteur
Bastos
MessageSujet: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 12:22
Nouveau propriétaire d'une twingo easy de 97 d'occasion avec 95000 kms, j'ai un problème avec cette dernière...
Lorsque je l'ai acheté, le voyant de température d'eau reste allumé dès le démarrage Shocked
Le jour où je l'ai acheté, l'ancien propriétaire m'a prévenu que le voyant resté allumé et qu'il avait été voir son garagiste, il a vérifié tout le circuit de refroidissement, mais tout fonctionné... donc sûrement un problème électrique...Donc confiant, je lui ai quand même acheté...
Mais c'est quand même génant car le jour où le moteur aura un problème, je ne le saurai pas...
Depuis hier, ponctuellement il s'éteint au démarrage après une nuit, mais s'allume dès 2 minutes de route, je pense que cela soit un problème de capteur mais étant une bille au niveau mécanique (mais plein de bonnes volontés dès que je sais) et ne connaissant pas bien le moteur de la twingo, j'aurai besoin de savoir où regarder exactement...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.... A votre bon coeur Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 13:09
C'est probablement la sonde de température qui déconne...
Si ce n'est pas ca, controle que ton moteur ne consomme pas eau ni huile ( joint de culasse ) !
J'ai eu une tech run moteur 16V, le voyant s'allumait aussi après le démarrage... et resté allumé 2 minutes, c'était du au joint de culasse...
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 13:15
Merci Dadou pour ta réponse
Où puis-je trouver cette sonde de température et comment vérifier qu'elle est fonctionnelle ?
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 17:02
En fouillant un peu sur le forum, j'ai vu le topic de 2twingo....
http://forum.generation-twingo.fr/t3968-remplacement-sonde-de-temperature-sur-d7f?highlight=sonde+de+temperature
Est-ce bien cette pièce qui peut-être est en défaut et qui allume le témoin de température d'eau dès que je la démarre ?
maxou62
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 21:06
comme dit Dadou sa doit être la sonde j'ai eu se probleme apres avoir vidanger mon liquide de refroidissement je l'ai démonter et en faite elle été sale et le fait de l'avoir passer a la brosse métalique plus de soucie Wink
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 22:33
merci max ou pour l'info, je vais essayer cela... peut-être cela va faire éteindre cette loupiote ;-)
sinon, la sonde c'est bien celle sur le topic que j'ai mis en lien ?
maxou62
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 26 Fév 2013 - 22:37
j'ai pas un D7F mais a premiere vu c'est sa du moins c'est une sonde de temperature ça c'est sur donc ya pas de soucie ^^
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mer 27 Fév 2013 - 0:59
Merci Maxou
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Sam 2 Mar 2013 - 16:42
j'ai pris un peu de temps pour démonter la sonde de température, je l'ai brossé à la brosse métallique, remonter....
Mais rien n'y fait, le voyant est toujours allumé.
Je l'ai débranché moteur tournant et cela déclenche le ventilo du radiateur... donc si ça peut aider....
peut-être que cette sonde est tout simplement HS ?
maxou62
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Sam 2 Mar 2013 - 17:46
elle est morte Smile
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Sam 2 Mar 2013 - 18:32
paix a son âme ;-)
donc commande sur oscaro...
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 15:58
j'ai changé la sonde et maintenant le problème est résolu !
merci à vous de m'avoir éclairé de vos lumières !
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 16:45
je l'avais démarré et le voyant s'était éteint... mais en roulant un peu ce p..... de voyant s'est de nouveau allumé alors que je n'ai fait qu'un km...
donc malheureusement pour moi, le problème n'est pas encore résolu... :-(
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 17:09
Après plusieurs essais, Est ce que le voyant se rallume dès le demarrage comme avant ou après quelque tours de roue ?
http://www.yumellissa.net
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 17:58
Comme avant dès le démarrage même après une heure d'arrêt...
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 18:59
Controle que ton moteur ne consomme pas d'eau ... Wink
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 19:08
non... au niveau de l'eau, pas de soucis, le vase d'expansion est plein et le niveau ne bouge pas.
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 19:13
Le voyant s'éteint au final... et il se rallume pas peu importe le trajet que tu fais ?
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 19:36
non... il reste constamment allumé quelques soit le trajet que je fais...
étrange, isn't it ?
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 19:41
Est-ce que tu as l'impression que le moteur chauffe anormalement ?
Peut etre que le voyant s'allume parce que le moteur chauffe bel et bien trop...
Si c'est le cas c'est le thermostat qui est bloqué en position fermé...
Mais bon... j'en sais trop rien, j'ai déjà vu des cas similaires mais sur des moteurs bien plus récents et bardés d'électronique silent
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 20:56
non, je n'ai pas l'impression que le moteur chauffe car il me le fait même froid car habitant dans le pas de Calais et obligé de gratter mon pare brise à cause du gel pour conduire ma fille a l'école...
hi hi hi hi !!!!
je vais quand même voir le calostat, c'est toujours une piste en plus.... ;-)
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 22:43
ben disons que le matin, après avoir gratter le givre sur mon pare brise (histoire de vous dire que la température n'est pas élevée)... je démarre ma titine, je roule 600 mètres et hop.... le voyant s'allume et pour toute la journée, du moins à chaque fois que je la prend au cours de celle-ci.
je vais voir tout de même si le calorstat n'est pas bloquée c'est une piste... mais je pense pas que celui n'est pas relié au voyant, enfin je pense.... ;-)
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Lun 4 Mar 2013 - 22:44
oupsss.. doublon !
Bastos
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 5 Mar 2013 - 9:15
ce matin, j'ai vérifié au bout de combien de mètres le voyant s'allumé... exactement 900 mètres donc le moteur ne peut pas avoir une température supérieur à 90 degrés ?
après avoir roulé environ 4 kms, j'ai ouvert le capot afin de constater physiquement la température du moteur et des durites, il n'y avait rien de très chaud juste tiède. Du coup, j'ai ouvert le vase d'expansion pour vérifier si il n'y avait pas de bulles qui se formé mais non rien...
j'ai profité pour regarder où trouver le calorstat, mais je n'en ai aucune idée, quelqu'un aurait une piste ?
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Voyant temperature moteur   Mar 5 Mar 2013 - 10:37
Sur 900m non c'est pas possible, en effet, à moins que la pompe à eau soit hs ! ( et que les pales soit raides... mais dans ce cas ca fait du bruit ) !
Le thermostat est très simple à trouver et à changer, il l'ont juste enfilé dans le tuyau de la pompe à eau ici :
Dans le tuyau qui va sur la pompe ( entouré en rouge ) ^^
[img][/img]
[img][img][/img][/img]
