 problème huile filtre à air
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: problème huile filtre à air   Dim 3 Mar 2013 - 11:02
Je possède une twingo 1.2 16V 2003 . Elle souffre d'un problème de rejet d'huile : je retrouve de l'huile (plein) dans le fond du boitier du filtre à air. est ce que c'est normal ou dois-je faire.
merci d'avance
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Dim 3 Mar 2013 - 12:03
Perso je dirai que c'est normal (enfin pas trop non plus !).
J'en ai aussi dans la mienne. Apres ca depend ce que tu appel plein.
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Dim 3 Mar 2013 - 13:58
Oui c'est normal, c'est un peu le défaut des D4F, le réniflard est mal placé sur ces moteurs... ^^
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Mar 5 Mar 2013 - 10:15
merci pour l'information
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Huile dans boîtier filtre à air    Ven 25 Sep 2015 - 23:27
Merci pour l'information.
La mienne souffre du même problème...
Ça fuit même sur la boîte de vitesse...
Enfin, si c'est normal...
Amitiés
Laurent
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: ouhjours le m^me pb odeur d'huile brulée...   Sam 16 Juin 2018 - 11:32
au bout de plusieurs années, cette odeur d'huile brûlée est toujours présente et difficile à supporter...
C'est vrai que j'ai le catalyseur à changer; je ne sais pas si ça peut avoir un rapport….
Mais j'ai toujours mon filtre à air qui baigne dans l'huile, et cette odeur…
Quand je regarde sous le moteur au niveau de la pipe d'échappement, juste au dessus, je vois comme une mousse, un filtre qui est imprégné d'huile…. qui doit couler sur la pipe….
Sans doute à l'origine de cette odeur désagréable… que je voudrais enfin éradiquer...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance
Amitiés
Laurent
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Sam 16 Juin 2018 - 17:15
Fuite possible:
- Joint du cache culbuteurs
- Branchement de la durite du reniflard
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Sam 16 Juin 2018 - 18:25
Merci beaucoup pour la réponse.
Faut que je vérifie ça de près...
Et trouver ce reniflard... Il est sur l'orifice de remplissage ?
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Sam 16 Juin 2018 - 20:17
Il est branché sous la grosse durite qui part du filtre à air. Pour l'odeur tu peux isoler la cuvette de prise d'air du compartiment moteur.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Sam 16 Juin 2018 - 20:55
Merci, c'est une idée aussi..
Je regarde ça de près quand je rentre.
boumboboumbo
boumboboumbo
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Mar 19 Juin 2018 - 1:51
C'est en effet un petit défaut du d4f jusqu'en 09/2004 (boîte à air modifiée) mais sans incidence à part l 'odeur.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Mar 19 Juin 2018 - 20:04
Bon, c'est rassurant… j'ai l'impression que plus mon niveau d'huile est proche du mini, mieux c'est…
Du coup, est ce que je peux monter une boite à air de modèle plus récent.... après 09/2004.
Merci pour tout ça !
Laurent
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Mer 20 Juin 2018 - 6:46
Hello Hello oui c'est sensiblement les mêmes ! Attention de ne pas rester avec la niveau d'huile au mini trop longtemps c'est pas bon !
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   Mer 20 Juin 2018 - 9:24
Ok, merci, bonne journée !
Laurent
» Av7235et son 651
» problème filtre à air
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» huile pour filtre a air
» bon plan filtre a huile !!!! 3.15 euro livrez chez vous !!!!
