 Claquement a l'avant
jules
Twingo en kit
jules
Claquement a l'avant Empty
MessageSujet: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyMer 6 Mar 2013 - 22:00
J'explique, y a quelques semaine je suis passé sur un gros nid de poule et depuis hier il y a un claquement sur le coté gauche (la roue qui a pris le nid de poule), sa claque aussi quand je tourne le volant, j'ai retiré ma roue pour voir et j'ai vu se qui me semble une fuite sur l'amortisseur
Claquement a l'avant 20130310
Mais voila aujourd'hui sa claque du coté droit et de plus sa grince sur les mauvais revêtement ainsi que sur les dos d’âne, mais de se coté l'amortisseur ne fuit pas
Alors j'ai pensé au rotule de suspension/direction et/ou amortisseur naz No
Albert Einstein Razz
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyMer 6 Mar 2013 - 23:37
faudrait voir l'état des coupelles, elles ont du prendre cher dans le nid de poule :s
Claquement a l'avant Sign_t11
letiti
letiti
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 0:24
juste comme ca, essaie de secouer ta voiture voir ci tu entends ce claquement, mettez vous y a deux si il le faut...NON!!!! j’ai pas dit de retourner la voiture sur le capot lol!
Sérieusement , vérifie comme ça déjà Wink
Jlouis
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 11:05
Sa se vois comment une coupelle foutu?
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 12:00
tu as changé tes amortisseurs toi même ? il faut que tu déssere la partie supérieur complètement, apres tu lève la voiture pour faire descendre l'amortisseur, et avec une lampe tu regarde par le trou sous le capot si le caoutchouc de la coupelle n'est pas fendu, craqué ou déchiré
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyVen 8 Mar 2013 - 10:24
Se qui est quand même curieux c'est que sa ne le fait pas tout le temps scratch
Pour le grincement il semblerais que c'est la porte, je l'est changé la semaine dernière, elle doit manquer de wd40 Razz
maxou62
Protecteur de Twingo
maxou62
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyVen 8 Mar 2013 - 10:51
Un conseil simple Jules pour voir si ton amortos est HS tu met ta voiture sur chandelle à l'avant ( les chandelle à la même hauteur sur route plate ) tu regarde si tes roue sont à la même hauteur du sol.
Si c'est pas le cas tu a 3 solution:
1 inspecte tes triangles de roue tu te met a 2 mètres face a ta voiture et tu vois si il semble au même niveau si c'est bon tu vérifie avec un mètre que ton triangle est a la même heuteur du sol a deux endroit different.
Cette opération permet de voir si ton triangle n'est pas tordu
2 toujours sur chandelle tu met ton volant doit et tu pose une règle sur l'interieur de ta jantes voir si les roue sont bien droite des deux côtés
Si ce n'est pas le cas tu as surrement une rotule de tordu
PS: inspect que tes caoutchouc soit pas exploser car un choc peut casser un silenbloc de rotule
3 pour voir si c'est ton amorto tu laisse la voiture sur chandelle tu démonte les roue avant
ensuite tu passe ton cric en dessous de ton triangle puis tu lève pour comprimé l'amorto et tu regarde que la tige soit en bonne continuité pas de frotement etc
Pour finir je rejoint thomas vérie ta coupelle ainsi que les deux vis qui tienne l'amorto en bas un choc violant peut en cisailler une et être à l'origine du claquement
Voilà j'espere ça t'aidera Smile
Claquement a l'avant Sign1510
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyVen 8 Mar 2013 - 10:58
Ok j’essayerais sa cette aprem si le temps me le permet Wink
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyVen 8 Mar 2013 - 11:00
Pas de soucis ma caille tu me tiendras au courant Very Opps
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyVen 8 Mar 2013 - 11:06
Oui mon poulet What a Face
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyVen 8 Mar 2013 - 11:08
No Super
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyMar 19 Mar 2013 - 22:15
Bon je revient au news, j'ai pas fait les verifs mais le claquement a disparu scratch
J'ai regardé sous l'aile et il y a le plastique garde boue qui se barre a moitier, c'est peut être sa qui taper dans la roue Mad
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyMar 19 Mar 2013 - 23:16
ou dans l'aile, si c'est que ca y a rien de grave Wink a suivre
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Claquement a l'avant   Claquement a l'avant EmptyMer 20 Mar 2013 - 11:19
Pour l'amorto suffit de regarder si le carrossage est le meme de chaque coté, voiture par terre donc, si il a prit tu devrais sentir que l'amortissement n'est pas le meme à gauche et à droite, sur les bosses la voiture se déporte d'un coté à la détente What a Face
Si c'est que le pare-boue c'est cool Super Very Opps
Tiens nous au courant si ca revient What a Face
» Bruit de claquement
» claquement echappement
» Claquement à chaud
» Claquement moteur
» Claquement à l'avant
