 HELP / Bougie particulière sur ma twingo
vanos55
vanos55
HELP / Bougie particulière sur ma twingo Empty
MessageSujet: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyJeu 7 Mar 2013 - 14:28
j'ai changé les bougies de ma Twingo cet après midi, seulement je n'ai pu en changer que 3 sur 4... en effet la dernière n'a pu être dévissée avec la clé 6 pans de 16 car la base est ronde avec deux ergots de chaque côté... Shocked
Quelqu'un peut il m'éclairer, là je suis coincé... merci !
[img]HELP / Bougie particulière sur ma twingo 401611DSCN3130bougie[/img]
vanos55
vanos55
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMer 13 Mar 2013 - 19:59
Bon, Michel, sur un autre forum, a trouvé le problème : il s'agit d'une partie du faisceau qui est resté collé autour de la bougie. Je ne suis pas encore parvenu à la retirer mais au moins ça fait avancer le schmilblik... Smile
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMer 13 Mar 2013 - 20:26
je me disais aussi, j'ai rien posté car franchement je voyais pas, mais tu as pas vu qu'il en manquait un bout sur le faisceau ?
HELP / Bougie particulière sur ma twingo Sign_t11
vanos55
vanos55
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMer 13 Mar 2013 - 20:28
Non je n'avais pas regardé dans le faisceau mais suite au message de Michel, j'ai regardé et vu qu'il manquait un ... morceau ! Sifflote
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMer 13 Mar 2013 - 20:31
en théorie ca se retire bien mais deja qu'il s'est arraché du reste c'ets qu'il doit être bien collé Oo, et vu la profondeur du puit ca risque de ne pas être facile, j'essayerais deja avec un tournevis plat un peu aiguisé, pour essaye de décollé bien ou coupé
vanos55
vanos55
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMer 13 Mar 2013 - 20:36
Merci Thomas, je vois ça... et je post... mais avant je commande un faisceau...
vanos55
vanos55
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptySam 16 Mar 2013 - 12:32
Voilà c'est FAIT ! Fils d'allumage changés et bougie qui posait problème remplacée ! De plus vidange faite, aucune difficulté pour dévisser le filtre à huile (modèle où on change le filtre papier)... Sifflote
cakoa110
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMar 18 Avr 2017 - 14:49
Hello
pour réagir a ce soucis.
En fait c'est l’anti humidité qui ce situe au bout des connectiques des bougies qui avec le temps , la chaleur et j'en passe ,ce détache du faisceau et reste coincé au fond.
J'ai sortie l'artillerie lourde pour remédié a ce problème. cheers
cerclé de rouge le fameux joint du faisceau
HELP / Bougie particulière sur ma twingo 20170413
un pique a brochette pour faire le tour en suivant le cerclage rouge pour décoller le joint de la bougie
HELP / Bougie particulière sur ma twingo 20170414
Avec la fourchette a fondue vous mettez le joint a l'horizontal et vous le faite rouler jusqu'en haut du puit en le maintenant fermement.
HELP / Bougie particulière sur ma twingo 20170412
HELP / Bougie particulière sur ma twingo 20170410
HELP / Bougie particulière sur ma twingo 20170411
voilou
a+
Fred
bleu  Sari 1997
gris  1.2 16V 2004
sdb
sdb
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyMar 18 Avr 2017 - 22:56
J'ai eu un problème similaire ce week end...décidement le faisceau est fragile.
pedro_31
pedro_31
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyJeu 11 Oct 2018 - 7:59
Hola !
et vous la trouvez ou cette clé a bougie de 16mn si fine ?
merci Hello
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyJeu 11 Oct 2018 - 9:57
Pas spécialement fragile, mais mal monté. Au changement de bougie, ou même lors d'un simple nettoyage, il est impératif de bien essuyer l'isolant de la bougie (et même de le laver à l'essence) et aussi bien nettoyer l'intérieur du faisceau, puis de mettre un peu de graisse spéciale, ou à défaut de la graisse silicone (attention, pas du mastic silicone !)
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyJeu 11 Oct 2018 - 19:16
pedro_31 a écrit:
Hola !
merci Hello
Chez Nortoto par exemple.
pedro_31
pedro_31
MessageSujet: Re: HELP / Bougie particulière sur ma twingo   HELP / Bougie particulière sur ma twingo EmptyJeu 11 Oct 2018 - 19:51
Ok merci j'irais demain alors
60mkm avec les méme bougies ...
» Robe très particulière
» temperature de bougies
» Une Twingo en feu
» pas de jus a la bougie
» [Recherche] Bougie OS
