Cristalflowers Jeune Twinguiste
| Sujet: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 13:30 | |
| Bonjour voila ma twingo et tombé en panne ,je roulais lorsque ma voiture a décéléré jusqu'à l'arrêt total. Impossible de redémarrer, plus du tout de contact (mais encore de la lumière). Je voudrais savoir ce que cela pourrait être ?? C'est un twingo annee 2000 MERCI |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 16:57 | |
| question stupide mais utile, tu as encore de l'essence ? x) car si ta jauge t'indique que oui mais qu'en fait non ta jauge est morte .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2719 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 17:35 | |
| Débranche ta batterie est attente 5 minutes avant de la rebrancher . J'ai eu le même truc avec le D7F de ma Clio2, il a suffit de procédé ainsi pour repartir. J'ignore ce qui produit ce truc car après passage à la valise l'anomalie n'a pas été constaté et depuis elle ne l'a jamais refait |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 19:34 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- question stupide mais utile, tu as encore de l'essence ? x) car si ta jauge t'indique que oui mais qu'en fait non ta jauge est morte
La jauge ?? tu veux l'indiquateur d'essence c'est ca ? exuse moi je pige rien en mecanique |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 19:36 | |
| - Dobbs a écrit:
- Débranche ta batterie est attente 5 minutes avant de la rebrancher .
oui pourquoi pas on fais comment ? |
PtitBull Twingo de Sang
Messages : 2599 Age : 31 Localisation : Sur la lune ! :D
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 19:50 | |
| Bonsoir,
Alors oui indicateur d'essence = jauge
Pour débranché ta batterie faut retirer le - en premier et le + après et remonter dans le sens inverse, le + puis le -. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Ven 8 Mar 2013 - 20:07 | |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Sam 9 Mar 2013 - 13:25 | |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Sam 9 Mar 2013 - 13:44 | |
| Qui a fait se bilan ? Un joint de culasse n'apparait pas d'un coup, tu le sens bien avant qu'il y a un problème. Bruit anormal, fumée blanche, mayonnaise etc... Pas juste un arrêt soudain de la voiture |
Invité Invité
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Sam 9 Mar 2013 - 14:05 | |
| Depuis le début et je lui ai dit hier, je sens une distribution qui a lâchée car, d'après ces dire, elle est d'origine |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Dim 10 Mar 2013 - 11:33 | |
| Ben en faite oui la courroie de distribution a lacher les soupapes sont morte
Je suis prete a sauver ma voiture et le faire moi meme s'il le faut |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Dim 10 Mar 2013 - 11:34 | |
| - YuMellissa a écrit:
- Qui a fait se bilan ? Un joint de culasse n'apparait pas d'un coup, tu le sens bien avant qu'il y a un problème. Bruit anormal, fumée blanche, mayonnaise etc... Pas juste un arrêt soudain de la voiture
oui c'est vrai moi aussi j'ai trouver sa bizarre |
Invité Invité
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Dim 10 Mar 2013 - 11:40 | |
| - Cristalflowers a écrit:
- Ben en faite oui la courroie de distribution a lacher les soupapes sont morte
Je suis prete a sauver ma voiture et le faire moi meme s'il le faut Pour le faire soit même, il faut quand même des connaissance en mécanique et pas des moindres T'habite dans quel coin ? |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 8:53 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 9:18 | |
| Euh, c'est dans quel coin ça ? |
Michel94 Jeune Twinguiste
Messages : 57 Age : 80 Localisation : Val De Marne Proche Creteil
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 9:50 | |
| Salut Cristalflowers Pour ta réparation chez renault tu en à pour 1500E environ, et par toi même la moitié, je te conseil de te faire faire des devis, car la il ya du boulot et à ne pas faire n'importe quoi par n'importe qui. bon courage @plus Michel .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 10:00 | |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 15:44 | |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 16:41 | |
| à voir dans quelle état général se trouve ta voiture, peut être que sa vos le coup, et en belgique les réparations sons beaucoup moins cher Mon fils à eu le même problème que toi, avec un pote on lui à refais il y a six ans elle tourne toujours, sans problème. à toi de voir bon courage @ plus Michel .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Lun 11 Mar 2013 - 23:16 | |
| je me suis renseigner aujourd'hui un peu partout , c'est au alentour de 1000 a 1500 euro
Je sais pas je crois que je vais en racheter une autre |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Mar 12 Mar 2013 - 0:08 | |
| Réfléchie avant tout.
Pour la sommes de la réparation, va tu avoir une voiture de même niveau ? |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Mar 12 Mar 2013 - 9:14 | |
| salut Cristalflowers +1 avec YuMellissa perso je la referais, au moins tu sais se qui a été fait, racheter un autre véhicule dans les mêmes prix tu auras pas la garantie que cette voiture ne tombe pas en panne dans les jours avenir . tu nous tient au courant , Merci et bon courage Michel .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Mar 12 Mar 2013 - 21:02 | |
| Malheureusement je suis obliger de la vendre j'ai pas l'argent pour la reparer , comme on a deja une autre voiture celle de mon mari citroen evasion que je n'ai pas du tout mes bon je fais avec tant pis |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Mar 12 Mar 2013 - 21:03 | |
| sinon je vais payer les 200 euro de taxe pour rien et l'assurance aussi je suis deja serré et je3 connais personne qui pourrais m'aider pour la reparer9 |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade Mer 13 Mar 2013 - 0:00 | |
| 200 euro de taxe de ? ?? ?? Avec une telle réparation tu ne va pas tirer grand chose de cette Twingo en la vendant. Le prix de la ferraille ? |
| Sujet: Re: Ma choupette et malade | |
