 Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Dim 10 Mar 2013 - 20:46
après au niveau du moteur en lui même, bloc moteur ect, c'est mieux de le laissé dans son jus Wink ou tu passe un coup de nettoyant frein mais c'est tout Wink
Nassim-59
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Lun 11 Mar 2013 - 8:31
Ca marchouille, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour vous montrer et pour que je soit content Rolling Eyes
Surement demain matin si j'ai le temps d'aller chercher ce qu'il faut!
Nassim-59
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mar 12 Mar 2013 - 17:04
Petites photos comme promis de l'avant et l'après passage d'Abel Auto:
Voila, j'attend vos avis!
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mar 12 Mar 2013 - 17:41
Moi je dis c'est déjà mieux !! Wink
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mar 12 Mar 2013 - 18:25
En voila un joli moteur de Twingo Very Happy
http://www.yumellissa.net
Nassim-59
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mar 12 Mar 2013 - 18:38
Oui Dobbs, c'est déjà mieu Very Happy
Et Melli, merci à toi pour ton aide et oui il est propre maintenant, pas a 100% parce que je n'ai pas passer le pinceau dans les recoin mais déjà beaucoup mieu!
Et croyez moi si vous le voulez, le rincage je l'ai fais en jetant des gobeller d'eau sur le moteur tout en frotant, je n'ai utiliser ni tuyau de jardin, ni karcher. Mais pour la prochaine fois je crois utiliser le tuyau a faible pression pour bien retirer parce que la avec un gobeller c'est un peu la m**** dans les coins Smile
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mer 13 Mar 2013 - 0:03
le problème c'est la le gobelet ou le tuyaux, c'est l'eau Wink qui "peut" poser problème, faut pas oublier que tu as des caoutchouc d'un certain age et qu'il ne sont plus forcément étanche alors qu'il devrait l'être et pas pour rien, après c'est dit et répété, tu peux ne pas avoir de soucis comme tu peux en avoir, avec un chiffon sec un un pschit de produit ca va très bien Wink
Nassim-59
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mer 13 Mar 2013 - 0:12
Oui ca va je dis pas le contraire mais voila pour aller en bas moteur et dans les recoins les moins accessible, il est peut etre des fois mieu de faire à l'eau. Moi je n'ai pas encore eu de probleme donc ca va, normal apres je l'ai fais qu'une fois, mais je vais quand meme essayer le jet d'eau.
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mer 13 Mar 2013 - 0:26
Pour Twin' il n'a fallu que d'une fois Sifflote et elle est plus récente sa twingo, 1 chance sur 2 ^^'
Nassim-59
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mer 13 Mar 2013 - 9:43
Oui ca c'est clair! Mais Dadou me dis qu'il n'y as pas de problemeet qil le fais assez souvent, mon voisin est du meme avis quand je lui ai dis comment j'ai proceder, il m'a dis qu'il n'y a (presque) pas de danger avec le karsher, le temps que tu couvres la bobine d'allumage, la batterie, les bougies et la boite de fusibles (si necessaire).
On verra plus tard, pour l'instant j'attend un peu vu que c'est deja mieu comme a mon gout.
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Lavage du moteur avec produit et Karsher, dangereux?   Mer 13 Mar 2013 - 12:02
Couvre aussi ton alternateur si tu lave à l'eau !!! Wink
