 "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis
elcuacho84
MessageSujet: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mer 13 Mar 2013 - 17:44
Bonsoir les Twinguistes,
J'ai un souci avec ma Go (Phase 3 moteur D7F) : elle broute un peu à l'arrêt et quand j'accélère pour passer de la 2ème à la 3ème, j'ai des trous d'accélération fréquent et relativement important.
On m'a conseillé de "décrasser" le caburateur avec ceci : http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/122-nettoyant_carburateur/index.html
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
guismo62
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mer 13 Mar 2013 - 18:51
De quelle année la bête?
Es-tu sûr de ton allumage (bougies, faisceau, bobines)
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mer 13 Mar 2013 - 19:20
Elle est de 2002 avec grosso modo 80 000 kms au compteur.
Les bougies sont quasi neuves (changées il y a un an). En revanche, pour ce qui est du faisceau et des bobines, je n'ai pas la moindre idée de leur état.
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mer 13 Mar 2013 - 20:28
en général c'ets l'allumage qui est en cause pour ce genre de symptomes, par contre sur les twingos ce sont des injections et pas des carburateurs
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mer 13 Mar 2013 - 21:22
Ok merci pour l'info.
Dobbs 76
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mer 13 Mar 2013 - 22:15
Un coup de nettoyant ne fait jamais de mal !!!
Dans ton cas il te faut prendre celui-ci: http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/43-nettoyant_injecteurs_essence/index.html
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Sam 16 Mar 2013 - 10:46
Merci je vais faire tout ça courant avril.
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Dim 17 Mar 2013 - 16:53
Re-bonjour,
Je fais suite à ce sujet avec une question assez banale : comment savoir si une bobine d'allumage ou les fils d'allumage sont défectueux ?
Quels sont vos trucs et astuces, voire les outils que vous utilisez ?
Merci.
claude55
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Dim 17 Mar 2013 - 17:13
Bonjour.
Je pense que tant qu'il n'y a pas de micro coupures d'allumage,personne ne s'inquiète.
Les fils de bougies ont une bonne tenue dans le temps,par contre la partie isolante qui va dans le puits de bougie a tendance à se fissurer,le caoutchouc isolant qui va sur la porcelaine de la bougie,durcit et colle sur cette derniére. Ceci peut amener des fuites électriques .
En général,bobine et fils ont une durée de vie de l'ordre de 10 ans ou 130000km sur le D7F ou D4F.
Claude
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Dim 17 Mar 2013 - 17:25
Merci Claude55 pour tes conseils. Super
Bon bah l'autoradio attendra alors Crying or Very sad
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Lun 18 Mar 2013 - 22:34
Pour en revenir aux fils d'allumage, il y a un truc étrange sur le site Oscaro.com...j'ai beau mettre mon code MINE pour sélectionner les pièces compatibles mais il continue de me donner des jeux de fils différents selon les constructeurs, au point où je ne sais plus quoi prendre de peur de me gourrer.
Par ailleurs, j'ai bien noté que certains constructeurs distinguent entre les Go antérieures à 1999 et postérieures à 1999 (ce qui est le cas de la mienne qui est de 2002).
Merci d'avance de votre aide.
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Lun 25 Mar 2013 - 21:22
Merci à toi Claude55 pour tes conseils précis. Super Super
J'ai changé les fils d'allumage et la bobine et ma Go' a retrouvé une nouvelle jeunesse et une accélération beaucoup plus régulière et réactive. cheers cheers
guismo62
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mar 26 Mar 2013 - 18:23
Bin et moi, j'ai pas le droit à un merci? Sifflote Very Happy Very Happy
elcuacho84
MessageSujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis   Mar 26 Mar 2013 - 18:32
Loool je vais la refaire Smile :
Merci à vous Guismo62 et Claude55 pour vos conseils précis. Super Super
J'ai changé les fils d'allumage et la bobine et ma Go' a retrouvé une nouvelle jeunesse et une accélération beaucoup plus régulière et réactive. cheers cheers [/quote]
