 Problème de démarrage
stevefigueras
MessageSujet: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 3:12
Bonjur à tous
Ayant changé mes bougies il y à 2 semaines j'ai des soucis de démarrage depuis 2 jours, la voiture démarre du premier coup mais le démarrage n'est pas "franc" ca tousse une seconde ou deux avant de démarrer.
Suivant vos conseils j'ai changé le capteur PMH mais sans résultats ce n'est ni pire ni mieux qu'avant.
Modèle D7F de 2001
Merci de votre aide
guismo62
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 17:47
Vérifie l'état du delco: pas de fissure ni de vert de gris sur les plots
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 18:03
guismo62 a écrit:
Le D7F n'a pas de Delco !!
Sinon peut être un souci d'humidité ou alors une prise d'air ou saleté au niveau de l'alimentation d'essence.
stevefigueras
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 20:05
Effectivement mon tuyau d'alimentation d'air est cassé je ne pensais pas que ca puisse venir de là, je vais le remplacer et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 20:48
Tu as mal lu ce qu'il t'as dis, il parle d'une éventuel prise d'air dans l'alimentation en essence, et pas l'admisiion
stevefigueras
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 21:02
Ah ok (bon ca n'empêche qu'il va falloir que je change ce tuyau car j'ai plein de saleté sous le capot là)
Comment puis-je detecter une telle entrée d'air ?
Ais-je intérêt à changer le démarreur et/ou la bobine d'allumage ?
La voiture a 134 000 km
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 22:11
RE.
Ben en fait si ton moteur tourne au démarreur "inutile de le remplacer", après si le moteur tousse c'est qu'il y a de l'allumage "d'où ma réponse tout à l'heure que ça peut être le fait un problème d'arrivée d'essence".
Ton filtre à essence est récent ??
stevefigueras
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 23:12
Pour le filtre à essence aucune idée car par d'infos de l'ancien proprio mais en tout cas plus de 2 ans car je l'ai depuis 2 ans. Je vais voir pour le changer ca à l'air facile au vu des tutos.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 0:12
Dobbs a écrit:
RE.
A ne pas trop confondre les thermes Dobbs ^^' l'allumage c'est pour la partie électrique pour l'enflammation du mélange air/carburant, a savoir ce qui ai fils d'allumage bobine, tete de delco quand il y en a et bougie Wink quand on parle de l'allumage ce n'est pas une question de carburant
à moins que j'ai mal compris, j'en suis pas sur
en tout cas le fait que tu ai des ratés, l'allumage peut être en cause par contre
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 0:17
Quoi que tu me chante ??? Laughing
Je te rassure je connais le fonctionnement d'un moteur Super
En fait j'ai voulu dire si le moteur tousse "c'est que l'allumage fonctionne", car lorsqu'il n'y a aucune étincelle le moteur ne dit rien.
Donc si d'après ce que j'ai compris il y a de l'allumage cela peut venir de l'arrivée d'essence.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 0:19
ok donc j'ai mal compris excuse moi ^^'
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 0:21
Aucun soucis !! Very Happy
stevefigueras
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 0:45
Effectivement le moteur tousse 2 secondes et démarre du premier coup.
Je vais voir pour changer le filtre à essence et le filtre à air cette après midi (il arrête pas de pleuvoir là) au pire ca ne lui fera pas de mal .
