bonjour à tous
je n'avais plus de chauffage dans ma twingo ni de ventilation
j'ai décidé dans un premier temps de m attaquer à la ventilation
les causes
boitier de commande de chauffage
ça se démonte sans enlever le tableau de bord
on enlève les boutons à l'aide d'un tournevis plat puis la façade en la de-clipsant au chaque coin
une fois démonté
pour ma part il a fallu remettre la pièce en cuivre derrière le commutateur en plastique blanc et c'est reparti
pour la ventilation car je n'ais toujours pas de chauffage
sinon vérifié les contacts électriques du ventilo qui vient s'alimenter sur la résistance du ventilateur
cette pièce là
(qui n'as pour fonction que les vitesses de ventilation)
pour cela part contre il va falloir démonter le tableau de bord en suivant ce tuto
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-renault-twingo-1-p1-117.html
si les contact son bon à l'entré du ventilo alors il est mort ,un changement s'impose.
voila pour la ventilation.
