 Twingo 1997 D7F problème niveau de carburant
tuner34
MessageSujet: Twingo 1997 D7F problème niveau de carburant   Jeu 4 Avr 2013 - 10:58
ma copine possède une Twingo de 1997 équipé du moteur D7F et elle a remarqué un problème anormal avec le niveau de carburant affiché sur le tableau de bord, en effet, elle était au tout début de la réserve (2 à 3 Km avant de remettre l'essence), elle à remis 10 L seulement le niveau reste sur la réserve alors que d'habitude il y a 2 ou 3 boules. Je me doute que le problème peut venir de la jauge d'essence, mais si ça ne viens pas de là, cela peut-il venir d'un problème électronique? Et dans ce cas, que puis-je faire?
D'avance merci!
MessageSujet: Re: Twingo 1997 D7F problème niveau de carburant   Jeu 4 Avr 2013 - 14:01
Il est normal qu'avec un tout petit plein la jauge ne change pas, c'est l'effet de mémoire pour éviter que la jauge ne cesse de clignoter dans les virages, montés et descente. Mais tu peux réinitialiser la Twingo en débranchant la batterie 30 min, la jauge perdra sa dernière mémoire;
http://www.yumellissa.net
Laurent du 33
MessageSujet: Re: Twingo 1997 D7F problème niveau de carburant   Jeu 4 Avr 2013 - 22:47
Hello + 1 Moi ça m'est arrivé, 30 mns de deconnection et hop l'indicateur re fonctionne !!! Wink
vert jaune rouge
Plus tu freines, moins t'accélères !!!
