 ventillateur du temperature qui deconne
mjoseff
mjoseff
ventillateur du temperature qui deconne  Empty
MessageSujet: ventillateur du temperature qui deconne    ventillateur du temperature qui deconne  EmptyJeu 13 Juin 2013, 12:40
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien,
voila j'ai un problème avec mon ventilateur de refroidissement, la température de mon moteur dépasse les 95° sans qu'il se  déclenche (j'ai installé un manomètre qui affiche la température) alors il se passe trois choses d'une manière aléatoire:
1- je débranche la fiche et je la remet et le ventilateur commence à tourner
2- je débranche la fiche et je la remet et rien ne passe alors je courte circuit la fiche et le ventilateur tourne bien
3- si je fais les deux premières manipulations rien ne se passe.
dans les trois cas je dois m' arrêter et je le fait mannuellement, est ce que le problème vient de la sonde, relai ventilateur
merci d'avance pour vos aide.
MessageSujet: Re: ventillateur du temperature qui deconne    ventillateur du temperature qui deconne  EmptyJeu 13 Juin 2013, 15:08
en général c'est le calorstat qui fait ce genre de panne
ventillateur du temperature qui deconne  Sign_t11
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: ventillateur du temperature qui deconne    ventillateur du temperature qui deconne  EmptyJeu 13 Juin 2013, 18:46
C'est la sonde de température qui fait office de thermo contact, qui enclenche le ventilateur.
Si tu débranches la sonde le ventilo est censé se mettre en route ( le boitier moteur joue la carte de la sécurité ).
Si ton moteur dépasse les 95° en roulant c'est le thermostat qui ne s'ouvre plus comme à dit Thomas.
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: ventillateur du temperature qui deconne    ventillateur du temperature qui deconne  EmptyJeu 13 Juin 2013, 19:36
salut je confirme Super
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: ventillateur du temperature qui deconne    ventillateur du temperature qui deconne  EmptyDim 16 Juin 2013, 11:56
Merci beaucoup pour vos réponse
alors je vais changé le thermostat et voir ce que va donné
» Ventillateur qui ne tourne plus.
» Ventillateur moteur (moi aussi :) ....radiateur HS
» Sonde de température d'eau
» Température Moteur
» sonde de température moteur D7F
