| sonde inconnue et pas trouvée sur le forum | |
fotfot Jeune Twinguiste
Messages : 8 Localisation : la réunion
| Sujet: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 18:01 | |
| bonjour, j'ai cette sonde qui a cramé sur ma twingo 1997 (essence) et j'aimerais savoir qui est elle et à quoi elle sert et comment la changer j'ai parcouru le forum en vain et n'ai rien trouvé à son sujet merci de m'éclairer voilà les photos de la dite "sonde" mais peut etre que ce n'en est pas une... |
Invité Invité
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 18:08 | |
| D'après l’emplacement, on dirait la fiche de la sonde lambda ou la connectique du capteur de vitesse. Si le compteur affiche bien les km/h, c'est plutôt la sonde lambda. Est ce que t'as un défaut au tableau de bord ? |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 18:51 | |
| j'avais un defaut au compteur effectivement, mais je roulais sans compteur, mais je pensais que la sonde compteur(pmh) etait plus vers le devant (assez accessible avec 2 ecrous de 10) celle ci est plutot difficile d'acces sur l'arriere de l'embrayage et elle a 3 fils (vert jaune et noir) et c'est ce qui a cramé... |
Invité Invité
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 18:58 | |
| Le capteur pmh est situé sur le volant moteur, entre le moteur et la boite Si ton compteur affiche tout le temps 0km/h, c'est le capteur de vitesse et il prend son information derrière la boite de vitesse. D'après les photos, c'est bien le capteur de vitesse qui ressemble à ça démonté: |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:01 | |
| ouiiiii! c'est bien cette pièce! |
Invité Invité
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:05 | |
| Voila, c'est donc le capteur de vitesse, tu n'as plus qu'à le changer et aussi changer la prise |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:08 | |
| ca se demonte facilement? |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:09 | |
| et est ce que je peux rouler sans ce capteur branché?
Invité Invité
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:13 | |
| Je l'ai démonté une fois sur celle de ma mère et l'accès et un peu merdique Tu peux rouler sans mais tu n'as plus la vitesse au tableau de bord |
Invité Invité
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:16 | |
| Tiens http://forum.generation-twingo.fr/t790p280-mamie-nne |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Dim 28 Avr 2013 - 19:20 | |
| en fait j'avais deja plus de compteur (0km tout le temps) mais il y a eu un court jus et ça a cramé donc ça m'a fait sauter le 20A du compteur... merci pour tout |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Mer 1 Mai 2013 - 7:26 | |
| Bon bein voila c'est changé! effectivement galère à démonter car il y a une goupille ( piece d'origine phase2) mais la nouvelle pièce n'en a pas (ya 2 pattes à la place pour que ça reste enplace. prix 45E +5 E de faisceau car lui aussi avait cramé!! aprés ici tout est plus cher sur l'ile avec l'import!!! et tout marche mieux j'ai même l'impression que ça a joué sur la pêche du régime moteur, elle tremble plus en sous régime. Merci encore à l'équioe pour votre rapidité de réponse! |
| Sujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum | |
