 ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas
twingo5
MessageSujet: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 17:56
bonjour je vous sollicite car depuis 2 semaine ma twingo s éteint lorsque je lâche l accélérateur alors j ai change le capteur pmh et les bougies toujours rien j ai fais la vidange et une odeur d essence s en dégage c est une twingo de 96 1.2 moteur cleon merci de m aider
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 18:17
Bonjour, un minimum de respect envers ce forum serait la bienvenu, de ce fait il faut impérativement vous présenter dans le section appropriée, de ce fait nous sommes un forum qui regroupe des propriétaires et donc de l'entraide se fait bien entendu, sauf que là débarquer avec son problème alors qu'on ne vous connait en rien car on ne sait même pas qui vous êtes, c'est nous prendre pour une sortes d'hotline de dépannage gratuit, ce qui n'est pas le cas. Merci
aduw
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 18:24
Aîe Thomas s' énerve, mais il a raison
Me faire plaisir Very Happy
twingo5
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 18:27
désolé si j ai vexe une maladresse je me suis pressente en espérant votre aide
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 18:43
Quand tu dis qu'elle s'éteint, c'est comme si elle caler, ou plus de courant du tout ?
http://www.yumellissa.net
twingo5
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 18:49
comme si elle calait qu elle s étouffé
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 19:08
je m'énerve pas, c'est le principe ^^' le même règle pour tout le monde
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 19:48
mhh.... Regarde du côté du Moteur Pas à pas, j'avais ce soucis sur ma seconde Twingo.
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 19:49
Ton problème c'est ce que me faisait ma Kenzo rouge, exactement la meme chose !
J'ai changé l'acutateur de ralenti et plus de problème
+1 pour Melli ; )
twingo5
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:12
C est quoi le moteur pas a pas ou je peux trouve un actuateur de ralenti et pour combien
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:17
C'est un petit moteur situé sur le corps d'injection, il se trouve sur le coté "conducteur" de celui-ci Wink
Il est fixé par une vis torx !
Neuf en Suisse je le trouve pour 130 Euros à peu près... d'occas je sais pas du tout :S
Ca ressemble à un espèce de doigts ^^
twingo5
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:23
Dadou tu n aurais une photos pour voir sq ressemble a quoi
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:32
C'est cette pièce :
[img][/img]
twingo5
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:35
Il faut j enleve le filtre a air et dessous je demonte les 2 vis torx c est sa
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:38
Oui il faut enlever le filtre à air, enlever la boite à air en enlevant les 2 vis de 8 ( ou 10 je sais plus ) !
Et là tu as accès à la vis qui tient l'actuateur ^^
twingo5
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:40
Merci je vais commande la piece j essayerai
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas   Dim 5 Mai 2013 - 20:42
Wink
