 anti demarage
alonso
MessageSujet: anti demarage    Dim 5 Mai 2013 - 21:42
Salut z a vous
Y aurait il un bon mecano de chez reno sur le fofo pour m aider ?
mon probleme est le suivant ,
Twingo 99)
mais deux cles sont (hs)
j ai le code anti demarage , mais cela commence sérieusement a m embeter de toujour devoir le rentrer
d ou ma question , y aurait il une astuce pour desactiver se foutu antidemarage
j ai passer des heures sur le net , sans resultat , et 150 € pour remplacer une clé chez reno ça me fait ...........
j aurai jamais penser etre embeter a ce point pour une bricole comme ça .
merci d avance pour les infos
a savoir
(pile changer , interupteur soudure ok , voyant rouge de la cle ne s allume pas , et cela sur les deux cles )
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: anti demarage    Dim 5 Mai 2013 - 21:59
Il est impossible de désactiver l'anti-demarrage sur une Twingo Phase 2. Les rares qui ont tenté l'ont rendu immobile définitivement.
Si tu a une assurance perte de clef, fait la fonctionner en tant que clef perdue. C'est ce que nous venons de faire pour Orny notre 3eme Twingo de 1999, ma maman a eu la bonne idée de faire tomber la clef et de marcher dessus alors que la première était déjà HS.
http://www.yumellissa.net
MessageSujet: Re: anti demarage    Dim 5 Mai 2013 - 23:52
désactiver un anti-demarrage non tu ne peux pas, ce qui est possible c'est de démonter tout le système, sauf qu'il se branches un peu partout, et surtout si tu ne sais pas ou il se branche et tout, ne tente pas le coût tu risque de faire une bêtise :s parce que le but serait de remettre le faisceau comme à l'origine, et sans avoir monté soit-même le système c'est asse complexe
alonso
MessageSujet: Re: anti demarage    Lun 6 Mai 2013 - 6:58
merci pour les reponses , coté assurances , je suis au minimun , RC , pas de multirisque , donc je pense que cela ne fonctinnera pas
et cote cles comment peut on controler la plaquette circuit imprimer sans passer chez reno ?
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: anti demarage    Lun 6 Mai 2013 - 12:48
Tu peux passer par une boite informatique... ils peuvent te refaire les soudures et te controler le circuit Wink
alonso
MessageSujet: Re: anti demarage    Lun 6 Mai 2013 - 16:48
ok , merci , je pense envisager cette solution Super
MessageSujet: Re: anti demarage    Lun 6 Mai 2013 - 16:52
Je tiens quand même a préciser que, Génération Twingo ne sera pas responsable des possibles dégâts occasionné par cette modification.
Pour l'assurance moi c'est avec la banque que j'ai l'assurance perte de Clef, et non avec l'assurance de la voiture.
scarou
MessageSujet: Re: anti demarage    Ven 10 Mai 2013 - 21:27
Si tu as toujours tes 2 clés et si ta Twingo est équipée du bouton de verrouillage centralisé (à coté du détecteur, en haut, près du rétroviseur intérieur), tu peux tenter une resynchronisation des clés.
Après plusieurs mois de galère avec le code à rentrer manuellement, j'ai trouvé une procédure sur le net pour resynchroniser/ reprogrammer les clés (d'après "RENAULT" ce n'était pas possible... ) Je viens de le faire sur la Twingo de ma compagne et ça fonctionne bien pour le moment.
Donc, après avoir fait la procédure pour rentrer manuellement le code d'antidémarrage,
- tu démarre normalement.
- Tu coupe le contact.
- Tu retire la clé de contact.
- Tu appuie sur le bouton de la fermeture centralisée (la voiture se ferme... normal) et tu maintien la pression sans relâcher, jusqu'à ce que la voiture se ré-ouvre.
- Tu relâche le bouton.
- Tu actionne la première clé à proximité du détecteur (la voiture se ferme)
- Tu actionne la seconde clé à proximité du détecteur (la voiture s'ouvre)
Ça y est, te voilà avec 2 clés "toutes neuves" Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: anti demarage    Sam 11 Mai 2013 - 18:16
Si je maintiens le bouton la voiture ne se reouvre pas... mais il y a un bip qui indique activation ou la désactivation du verrouillage de la voiture en roulant...
MessageSujet: Re: anti demarage    Sam 11 Mai 2013 - 18:18
Idem, en appuyant sur le bouton de centralisation sur le plafonnier
scarou
MessageSujet: Re: anti demarage    Sam 11 Mai 2013 - 19:59
C'est différent en effet, mais ça vaut quand même le coup d'essayer pour voir. Par contre, je crois que le temps imparti pour actionner les 2 clés est limité à quelques secondes. Ne perdez pas de temps une fois le bouton relâché.
Faite le test et tenez-nous au courant Wink
shogun100
MessageSujet: Re: anti demarage    Sam 11 Mai 2013 - 20:21
tu as l'assurance cb et de la banque pour la perte des clefs
MessageSujet: Re: anti demarage    Sam 11 Mai 2013 - 20:57
Il est en Belgique, cela ne fonctionne pas pareil, et, tout le monde n'a pas cette option perte de clef avec ses assurance CD ou banque.
alonso
MessageSujet: Re: anti demarage    Ven 7 Juin 2013 - 20:07
hé bien toujours ennyuer avec ces clés , pas moyen de trouver quelqu un Evil or Very Mad
il n y aurait pas un mecano renault sympa sur le fofo , au alentour de lille ?
scarou
MessageSujet: Re: anti demarage    Ven 7 Juin 2013 - 21:15
Commence par tester le voltage de ta pile à l'aide d'un multimètre.(Normalement entre 2,8V et 3V)
Vérifie aussi si ta clé émet bien un signal. Les infra rouges du signal ne se voient pas à l’œil nu silent , mais il est possible de les voir à l'aide d'un appareil photo numérique (Ce truc est très utile pour toutes les télécommandes infra-rouge Very Happy ) C'est comme ça que je me suis aperçu qu'une de mes clés était "faible" par rapport à l'autre.
alonso
MessageSujet: Re: anti demarage    Ven 7 Juin 2013 - 22:23
merci pour les infos
pour les piles j ai fait verifier c est ok
le test de l appareil photo effectuer je ne vois rien quand j appui sur la cle
une des cle , quand je fais glisser le capot doucement , emet une lumiere rouge puis plus rien Evil or Very Mad
j ai pris une Twingo pour ma fille qui vient d avoir son permis , me disant que cela ne reviendrait pas trop cher comme petite
bagnole , Crying or Very sad , Sad , je ne comprend pas que l on peut etre embeter a l heure actuel avec des bricoles comme cela
est voyant le nombres de personnes qui on le meme soucis , qu une solution simple n est pas été trouver pour detourner
cette sa......rie antidemarage
anti demarage
