lucifer's girl Collectioneur de Twingo
Messages : 322 Age : 49 Localisation : Escragnolles 06
| Sujet: c3g qui broute Jeu 26 Jan 2012 - 21:59 | |
| Salut a tous,
J'ai un ptit soucis, framboise, n'arrive plus a dépasser les 60 km/h, elle broute et plus de peche... Si je m'arrete ca remarche sur 5 km et sa recommence... je pense a l'allumage, et vous?? Est ce facile a remplacer y a t'il un tuto?? enfin si c'est ca... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: c3g qui broute Jeu 26 Jan 2012 - 22:33 | |
| Tu aurais une deuche je dirais pompe à essence, c'est peut-être pareil sur les go (mais avec l'injection pas sur)
Sinon, je pencherais pour le capteur PMH! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: c3g qui broute Jeu 26 Jan 2012 - 22:37 | |
| Hors sujet, EyBe ! |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: c3g qui broute Jeu 26 Jan 2012 - 22:42 | |
| Non mais je rigole Par contre le capteur pmh ça me semble possible, non... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
BigWolf Twing'organisateur
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: c3g qui broute Jeu 26 Jan 2012 - 23:39 | |
| le filtre à essence à été changé ou non car ça peut être une cause si il est bouché .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: c3g qui broute Ven 27 Jan 2012 - 0:00 | |
| je ne suis pas sur que si le filtre a essence etait bouché, que quand elle redemarre ça recommence qu'au bout de quelques minutes, ce serait permanent si c'etait ça je pense, je dirais nettoyage capteur PMH, contrôle des bougies et vérifier si tu as des étincelles ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: c3g qui broute Ven 27 Jan 2012 - 9:15 | |
| Hello les nouvelles du matin : Framboise ne demarre plus ... Ca confirme ce que vous pensez pour le capteur PMH ??? Ou rien a voir? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: c3g qui broute Sam 28 Jan 2012 - 10:28 | |
| Comment on demonte le pmh ?? c'est compliqué? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: c3g qui broute Sam 28 Jan 2012 - 11:13 | |
| Le fait de ne pas arriver a démarrer (ou très très très difficilement) est un des symptômes du capteur PMH.
Nettoyer le capteur ne sert pas a grand chose, le problème reviendra forcement, mais, ca permet de savoir si c'est bien la cause du problème.
Je ne sais pas si il est facile d'accès sur un C3G. |
| Sujet: Re: c3g qui broute Sam 28 Jan 2012 - 12:19 | |
| Pour le capteur sur C3G il te faut déjà enlever la grosse partie de la boîte à air Tu défais juste les 4 clips du bouzin^^ et tu enlèves. Ensuite il te faudra regarder sur la droite de l'endroit ou tu viens d'enlever en contrebas ( en descendant vers le sol quoi ) Là il te faudra chercher une sorte de tige en métal (environ 10 petits centimètres) avec un "tube" en plastique assez petit aussi. Cettez tige plate est maintenue par deux écrous ( 8mm je crois de mémoire ) qu'il te faudra dévisser ( il est possible que je me goure mais je crois qu'il y'à aussi une petite fiche éléctrique à débrancher dessus ) Une fois dévisser, tu nettoies juste la toute petite tige metallique qui au bout du cylindre en plastique bien correctement et tu remets le tout en sens inverse /!\ attention : Tu ne le verras surement pas au démontage mais sur l'écrou du fonc il y'à une masse (un fil "tressé") qui vient se prendre dedans... Lorsque tu vas l'enlever, on ne le voit pas ce fil et on remonte sans ça....résultat impossible de démarrer la voiture...plus de jus... Je me suis arraché les cheveux après un simple nettoyage à cause de ça Donc penses bien à remettre ce petit fil au remontage Voilà En gros, t'en as pour 10 minutes à trouver le machin (si comme moi tu n'y connais rien^^) et moins de 10 minutes à le nettoyer et le remettre J'espère que ça suffira à résoudre ton problème temporairement le temps que tu le changes si vraiment c'est ça EDIT : photos trouvée sur le net pour t'imager un peu à quoi ça ressemble : |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:06 | |
| Quel est le nom technique du capteur PMH car sur oscaro ou cesaro, ca existe pas sous se nom Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:09 | |
| pmh : petite misère hivernale. |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:22 | |
| lol
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:35 | |
| PMH : Point Mort Haut, après je sais pas si renault c'est amusé a l'appelé autrement ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:44 | |
| Ca ressemble a ca non??
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-renault-twingo-x06-1-2-55cv-833-8279-1818-gt .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:46 | |
| oui c'est ca ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 22:52 | |
| Donc c'est un générateur d’impulsion du vilebrequin Pas un PMH mais un GIV LOL .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: c3g qui broute Dim 29 Jan 2012 - 23:14 | |
| on l'appelle aussi capteur Point Mort Haut .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: c3g qui broute Lun 30 Jan 2012 - 0:23 | |
| ah la base ca s'appelle comme ça puisque sont but et de savoir la position du vilebrequin par le biais du volant moteur, ce qui va indiqué ou se trouve le Point Mort Haut, d'ou son nom ^^ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: c3g qui broute Lun 30 Jan 2012 - 8:27 | |
| Comment ca marche?? Est ce que c'est comme un doigt magnetique, avec 4 aimants sur le volant moteur?? Dès qu'il passe devant un aimant il ouvre ou ferme son contact??
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: c3g qui broute Lun 30 Jan 2012 - 11:46 | |
| Pour t'expliquer en gros : Il y a des dents sur la périphérie du volant moteur, les dents sont espacés régulièrement, mais il y a un endroit précis ou il manque une de ces dent, c'est le repère qui va servir de signal... A chaque fois que la dent manquante passe devant ce capteur PMH ( à induction, comme on l'appelle ), ca fait varier le champ magnétique produit par le capteur, c'est ce qui permet au boitier électronique ( qui s'occupe de la gestion moteur ) de savoir dans quel position se trouve le moteur ! Lorsque la dent manquante passe devant le capteur PMH ( Point Mort Haut ) cela signifie que le cylindre numéro 1 et 4 se trouve au PMH ! Cette information est indispensable au bon fonctionnement du moteur, il sert aussi à déterminé le régime du moteur ! Voili voilou .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: c3g qui broute Lun 30 Jan 2012 - 11:57 | |
| Merci, c'est un peu plus claire, est il possible de le tester ou pas?? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
| Sujet: Re: c3g qui broute Lun 30 Jan 2012 - 12:02 | |
| Oui tu peux tester sa résistance électrique avec un ohmmètre Après je ne connais pas les valeurs, faudrait que je les cherche .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: c3g qui broute Lun 30 Jan 2012 - 12:18 | |
| Selon ma RTA j'ai une valeur de résistance du capteur de régime/position du Vilebrequin d'environ 200 Ω à + ou - 50 Ω |
| Sujet: Re: c3g qui broute | |
