 Huile pour vidange
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Dim 29 Sep 2013 - 16:21
J'ai une boite de vitesse manuelle type JB1 sur un moteur D7F.
En revanche, je ne savais pas que ces BV étaient sans entretien.
Autant je sais comment contrôler le niveau d'huile du moteur mais alors celui de la BV... Sifflote
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Dim 29 Sep 2013 - 16:32
Moi non plus .. je sais qu'il y à normalement 3.4 litres dans la BV.
Robin69
Robin69
Est ce que ta BV fuit ?
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Dim 29 Sep 2013 - 19:12
Pas de fuite a priori mais je vérifierai lorsque je ferai la vidange du moteur.
Merci à toi Robin69
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Dim 29 Sep 2013 - 19:26
ça marche Wink sinon pour la vidange de la BV c'est pas compliqué à faire.
Super
GentlemenDrivers
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Lun 7 Oct 2013 - 22:10
Pour la vidange de BV, notre cher constructeur national a encore fait fort en annonçant qu'il n'y avait pas de vidange à faire ! Une vidange tous les 80000kms est une bonne échéance, vous serez surpris de toute la limaille que l'on retrouve au fond de la boite ! De plus la boite accrochera moins et sera plus silencieuse.
Pour vidanger rouler un peu auparavant pour fluidifier l'huile de boite.
Les boites "sans entretien" sont un doux rêve d'ingénieur un peu fatigué ... Laughing
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Lun 7 Oct 2013 - 22:11
Wink
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Lun 7 Oct 2013 - 22:14
Merci à toi et j'en prends bonne note Razz
pacorabat
pacorabat
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Mar 8 Oct 2013 - 7:42
Et oui, c'est pareil chez la plupart des constructeurs... Pour vous donner un aperçu, voici mon huile de boite manuelle (sur une BMW de 2003) soit disant "à vie", après seulement 78.000km et 2,5ans :
Par rapport à la nouvelle :
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Mar 8 Oct 2013 - 10:13
Surprised  oui en effet on vois bien la différence !!!! Wink
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Mar 8 Oct 2013 - 11:02
+1 c'est le tuyaux de retour des vapeurs d'huile. Il rentre dans la culasse. N'oublie pas de le remettre, car sinon tu vas pourrir le sol Wink
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Mar 8 Oct 2013 - 19:47
Wink
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Mer 19 Avr 2017 - 23:51
Ah les boites de vitesses sans vidange...
Etonnant comme dans les formations constructeurs on vous explique à la fois que les BV ne se vidangent plus tout en faisant un cours magistral sur le cisaillement des huiles et la perte de leurs propriétés.
Certes l'huile de BVA a moins de contraintes que celles du moteur ou d'un pont mais tout de même, elles s'usent.
Déjà si vous trouvez de la limaille au fond du carter, il va falloir s'inquiéter un peu et pas croire qu'une simple vidange va recréer la matière manquante...
Personnellement, je fais mes vidanges de boite tous les 50.000 ou tous les 2 ans.
Et oui, parce qu'une huile qui ne "roule" pas, elle s'oxyde.
sdb
sdb
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Jeu 20 Avr 2017 - 22:09
Shocked
Merci à tous pour ces infos. Je me serais fié à la préconisation constructeur sans vous.
Voilà une tâche supplémentaire qui s'ajoute à la liste de la restauration de la Dame Blanche.
AlexNîmes
AlexNîmes
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Jeu 22 Mar 2018 - 13:57
Hello,
peut-on savoir où se rebranche ce fameux tuyau ?
dany
dany
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Jeu 22 Mar 2018 - 20:17
Au cache culbuteurs côté gauche (batterie) dans le sens de marche.
Vérifie qu'il ne soit pas bouché (c'est pour ça qu'il se "sauve") avec un fil de fer avant de le remettre.
AlexNîmes
AlexNîmes
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Ven 23 Mar 2018 - 11:58
Super
Merci pour la réponse. Je me posais la question, car ma voiture "siffle" un peu et je me demandais si ce n'était pas dû à ce tuyau fugueur...
antoine143
antoine143
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Mer 28 Mar 2018 - 14:53
Hello Smile
Je vais faire une vidange sur la 1.2 60
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de mettre de la 5w40 ou de la 10w40 ?
En plus elle a le phénomène connu sur ce moteur, à savoir de la mayo à outrance... j'en retrouve même en faisant le niveau sur la jauge!
D'ailleurs, je me demande si je remets de l'huile par dessus ou pas... Existe t-il quelque chose pour nettoyer avant ?
Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004
Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
Huile pour vidange
» huile pour filtre a air
» Quelle marque et quelle viscosité d'huile pour les diffs?
» Huile pour treuils
» huile pour apex
» Huile pour ridoir
