Messages : 499 Age : 30 Localisation : Lyon (Villefranche sur Saone)
Sujet: Problème feu de recule Dim 19 Mai 2013 - 15:18
Bonjour, J'ai un problème avec ma petit twingo .. quand je recule le phare de recule ne s'allume pas.. - j'ai changé l'ampoule sa ne fonctionne toujours pas - j'ai regardé si c'était les fusibles
Sujet: Re: Problème feu de recule Dim 19 Mai 2013 - 16:20
Si t'es méga rapide tu arriveras à le remettre avant que la boite se vide xD Mais si tu l'enlèves autant la vidanger ca lui fait pas de mal ^^
Par contre pour remettre l'huile il te faut une longue seringue parce que c'est pas la joie pour la remplir Le contacteur en lui meme il est très simple d'accès... il est sous la boite coté conducteur, il y a une grosse prise verte dessus ^^ Y a les photos sous mon topic si jamais
