 voyant moteur
TWINGO-TAZ
MessageSujet: voyant moteur    Dim 26 Mai 2013 - 12:37
salut il y a 2 semaine dernier j'ais heu un souci avec ma voiture !
le voyant moteur clignoté , la voiture brouté , et elle fessai un bruit de 2cv avec des bonne explosion qui sorté du pot !
je l'ais dépossé chéz renault j'ais demandé un diagnostique et un devis
la semaine dernier je la récupére pour 88€01 pour le diagnostique et la réparation (" cable de bougie inversé soi disant )
j'ais roulé depuit mercredi derrnié sans souci ! et la avant hier le voyant c'est allumé et réste allumé !
qué passaaaaaa Mad Mad Mad Mad Mad Mad
votre avis ? sachant que la voiture roule trés bien !
MessageSujet: Re: voyant moteur    Dim 26 Mai 2013 - 12:39
câble de bougie inversé ? c'est des tanches la ou tu vas car le problèmes aurais commencé si tu avais touché ces fameux câbles, mais je te conseil de contrôler ces câbles justement, que l’étincelle sorte bien
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: voyant moteur    Dim 26 Mai 2013 - 12:46
ouais j'ais changé met bougie car elle brouté un peu !
j'ais remit les bougie neuve et je replacé les cable comme il été avant !
j'ais roulé 4 jour avant de tombé en panne devant chéz renault ! et qu'il m'allége de 90€ !
donc la que le voyant se ralume sa me fait un peu chié !
turbo355
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: voyant moteur    Dim 26 Mai 2013 - 12:59
Les câbles inversés j'y crois pas trop normalement cela tourne pas ! Pour avoir eu le soucis en remontant le moteur de la fuego, si l'ordre d'allumage déconne le moteur démarre pas ou tourne pas bien direct pas qqs jours après !
Si ils ont fait un diag et que cela se rallume, tu y retournes ils ont pas bien regardé et tu te laisses pas faire !
Par contre tu dis qu'elle tourne bien ?
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: voyant moteur    Dim 26 Mai 2013 - 13:07
bha en faite j'orais inversé les cable quand j'ais changé met bougie et j'ais roulé comme sa 4 jour je suis tombé en panne
chéz renault il me l'on remit bien ! j'ais roulé 5 jour et la le voyant réste allumé !
j'ais prévu d'allé pété un calbe chéz renault lundi
met j'orais aimé savoir de quoi sa pourais venir !
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 12:31
L'allumage sur un moteur se fait dans un ordre précis. Si des fils sont inversés, la voiture démarre, mais se retrouve avec un moteur pour lem oins chaotique.
Du reste comment ça pouvait fonctionner avant et du jour au lendemain te retrouver avec un moteur qui a des ratées sans avoir touché aux fils.
Pour moi, dans ton problèmes, c'est certainement un souci d'allumage, donc soit les bougies, soit les faisceaux qui peuvent avoir vieillis de façon prématurée, soit la bobine. Mais un fil inversé, c'est du grand n'importe quoi. Même si c'était le cas, près de 90€ pour inverser deux fils c'est une arnaque monumentale. Tu es passé par un spécialiste, donc tu dois avoir une facture avec le déscriptif, même succins des opérations réalisées. Qu'il y a t'il écrit sur la facture, car si juste recherche de panne (un coup de valise ne prend pas une heure de MO et aurait détécté un souci d'allumage), et visiblement aucune pièce n'a été changée si j'ai bien lu...
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 17:21
alors les bougi son neuv vu que je l'ais ai changé moi méme avant la panne !
apré je n'ai pas heu de facture sur le coup j'ais pas fait gaff elle ma juste rendu la papié ou il note les coup et tout de la voiture !
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 17:29
Ah ben là par contre en changeant les bougies par toi même, il se peut en effet que tu te sois planté en rebranchant les fils... Ca semble même évident. Par contre ça ne justifie pas le prix de 90€ juste pour remettre les fils dans le bon ordre...
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 17:34
si il avait inversé les fils ca serait apparu tout de suite le problème, pas quelques jours après
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 17:59
Bougies changées avant la panne. Rien de plus n'est précisé, donc on peut tout imaginer... non ?
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 18:49
il a ajouté ça sur les messages suivant, t'a spas du le voir je te le met la Wink
Citation :
MessageSujet: Re: voyant moteur    Lun 27 Mai 2013 - 19:06
En effet j'ai pas vu.
voyant moteur
