 Perte d'huile sévère
Matiica
MessageSujet: Perte d'huile sévère    Mer 29 Mai 2013 - 19:22
Bonsoir bonsoir,
4 mois que j'ai ma k2000, de 2002 moteur D7F et déjà perdu un peu plus de la moitié de mon huile, en 5500km.
J'ai vérifié dans le vase d'expansion et le bouchon d'huile, pas de mayo, je perd un peu d'huile à la sonde du papillon (bidule Electrique brancher sous le papillon mais c'est rien sa)
J'ai mon chassie plein de graisse aussi, je sais pas si du a sa.
Problème, je trouve pas d'ou viens la fuite, parfois ma voiture a les poumons boucher je crois bien, comme si elle étouffer ou que je tirer 600Kg
Des consignes pour m'éclairer ? Neutral
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Perte d'huile sévère    Mer 29 Mai 2013 - 19:31
Balance nous des photos on pourra peut etre plus t'aider !
La fuite dans le papillon comme tu dis c'est probablement rien, le reniflard se raccorde directement dessus ...
Si ton moteur bouffe de l'huile, tu n'auras pas de mayo... les signes sont surtout une fumée bleu à l'échappement...
Fait la tourner en donnant des coups d'accélérateurs à l'arret, regarde si ca fume bleu à l'accélération et en décélération ! ( joint de culasse ou joints de queues de soupapes fuyard )...
essaye de mettre ta voiture sur chandelles et de regarder ( par dessous ) derrière le bloc moteur voir si il y a une fuite quelconque... si ton chassis est plein de graisse tu dois pouvoir voir quelque chose... Tu n'as pas la possibilité de mettre la voiture sur un lift ? ( station de lavage ou autre ) ?
Matiica
MessageSujet: Re: Perte d'huile sévère    Mer 29 Mai 2013 - 21:15
j'essayerai de regarder sous la voiture ce week-end, pour la fumée bleu je regarde demain Wink
JDC = 1000€ ? je vais me pendre c'est mon permis moto qui saute :/
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Perte d'huile sévère    Mer 29 Mai 2013 - 21:27
Non y en a pas pour 1000 Euros un joint de culasse, surtout sur une Twingo xD Ou sinon c'est des fous ^^' !
Tiens nous au courant ^^
Dydy02
MessageSujet: Re: Perte d'huile sévère    Mer 29 Mai 2013 - 22:38
salut , lu sur un autre fofo
joint culasse 700€ chez " qui mieu que renault peut entretenir votre renault " Wink
