C'est ce que je me disait..
Par contre je n'ai que des chandelles, pas de rampe et je n'ai pas assez de place en dessous. En effet, je n'arrive qu'a les mettre au 1er cran sur les 3 possibles (juste assez pour soulever les roues de 10 cm).
Je suis quand même prêt a investir dans du matériel, en sachant que ça me servira sur d'autres voitures, ce n'ai que ma première
Mais pas trop cher non plus xD
Quelqu'un a pu tester le coupe tube ?
Je ne doute pas de leur efficacité; j'ai déjà utilisé un coupe tube mais c'était pour du cuivre donc vachement plus "mou".
En sachant que j'en ai vu 3 modèles différents :
Celui-ci ça doit être le même principe que le coupe tube de canalisations d'eau ou de gaz en cuivre : on serre a la bonne taille et on tourne.
Par contre niveau prix ça varie entre 80 et 180€ suivant les marchands pour ce modèle !
Le modèle à chaine, je pense avoir saisi le principe : une encoche pour quelques centimètres de plus ou de moins; par contre moins précis pour les tailles non standards !
Le prix varie entre 20 et 150€ pour les plus chers !
Alors celui là j'ai pas compris le principe..si quelqu'un peut m'éclairer.. Compter environ 20€ sur la plupart des sites.
La question qui persiste : Si j'ai du mal à faire passer la scie à métaux, ces outils vont t-il passer ? Si on en crois la photo du 1er modèle, la personne découpe directement sur la voiture. Mais vu le prix, autant aller au garage pour le coup :/
Concernant la graisse, je pense qu"il faut de la "graphitée" pour le côté résistant à la température. Mais du coup à quoi sert-elle exactement ? Faciliter l'insertion du tube tout simplement ?
Voila, j'arrête de vous embêter avec mes questions après
