 Enlever rotule de suspension
Enlever rotule de suspension Empty
MessageSujet: Enlever rotule de suspension   Enlever rotule de suspension EmptyVen 7 Juin 2013 - 10:17
Bonjour !
Je dois changer une rotule de suspension sur ma Twingo. J'ai compris le principe, j'ai la pièce qui faut ainsi que le matériel.
Je me suis donc mis à l'oeuvre ce matin : j'ai enlevé les 3 boulons (2 sur le triangle et 1 pour serrer/bloquer la rotule)
Tout c'est bien passé mais... pas moyen d'enlever la rotule !
Le problème étant que je n'ai pas d'idée sur comment l'enlever :/
J'avais lu ailleurs qu'il fallait un peu écarter la pièce qui bloquait la rotule avec un tournevis mais le tournevis s'est plié xD
J'ai vu qu'il existait des "arrache-rotule" mais plusieurs modèles existent, alors 2 questions me viennent à l'esprit :
1°/ Est-ce qu'un arrache-rotule va me permettre d'enlever ma rotule de suspension ?
2°/ Si oui, lequel en particulier ?
Petite précision, j'ai anticipé hier et j'ai arrosé quasiment toute la rotule avec du WD40 (ce qui a bien marché pour enlever les boulons, ils sont venus facilement)
D'avance, merci !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlever rotule de suspension   Enlever rotule de suspension EmptyVen 7 Juin 2013 - 13:26
Un bon gros marteau et tu flânes sur le moyeu là ou s'enfile la rotule !
Faut vraiment y aller franchement, elle va sortir si tu fais comme ca je le fais couramment ! Wink
Mais il faut avoir enlever complètement le boulon sinon ca descendra pas Smile
MessageSujet: Re: Enlever rotule de suspension   Enlever rotule de suspension EmptyVen 7 Juin 2013 - 16:01
J'avoue que j'ai pas trop essayé au marteau, premièrement je l'avait pas sous la main (voiture dehors et marteau à l'appart) du coup j'voulais pas laisser la voiture ainsi démontée sans surveillance xD
Pour précision, le boulon était complètement enlevé. Les 3 même ^^
En parcourant un peu le net ce après-midi, j'ai trouvé 2 tutos vidéo très biens expliqués pour 2 cas pour la Twingo :
- Le retrait "facile" de la rotule : https://youtu.be/cjfPAGSHagI
- Le cas d'une rotule "grippée" (mon cas actuellement) : https://youtu.be/6r0TtOx-090
Par contre, je n'ai pas de burin, j'vais en acheter un Lundi (je travail le week-end xD); j'ai peur qu'avec le marteau seulement ça ne marchera pas (pas assez précis).
Je vous tiens au courant de l'avancement et si tout s'est bien passé :p
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlever rotule de suspension   Enlever rotule de suspension EmptyVen 7 Juin 2013 - 17:10
Avec le burin ca marchera pas tu vas juste déboiter la rotule, sans compter qu'elle va faire ressort, le marteau reste plus efficace Super
L'idéal ca serait de remettre les deux boulons de la rotule, de faire levier sur le bras avec un pied de biche ( pour tirer le rotule vers le bas ), et en tapant avec le marteau elle va sortir Super
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: Enlever rotule de suspension   Enlever rotule de suspension EmptyVen 7 Juin 2013 - 19:50
salut ,il y a une autre solution qui se rapproche de Dadou.mettre une chaine ou une corde autour du triangle ,ensuite utiliser une barre que l'on passe dans la boucle et on fait appuie sur le berceau en forçant vers le bas.mettre du degrppant av et taper avec un marteau ,avec cette methode on force moin et ça sort faclement.j'utilise souvent cette technique au boulot.
il y a plus simple defaire les deux boulons de la rotule sur le triangle.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlever rotule de suspension   Enlever rotule de suspension EmptySam 8 Juin 2013 - 14:54
Pas mal l'idée shogun100 !
J'approuve j'y avais jamais pensé Super
JBD13
JBD13
MessageSujet: Rotule inférieure   Enlever rotule de suspension EmptyJeu 13 Fév 2020 - 6:40
Bonjour à tous
Plus facile de changer cette pièce quand on a démonté la fusée pour changer les roulements de roues et la butée d’amortisseur.
Voilà tout est terminé sur la twingo de madame.
Après il reste les détails comme les soufflets divers et variés
Bon courage à tous
» Platine de rotule de suspension
» Clavette rotule suspension bloquée
» Problème suspension
» Code couleur ressort de suspension.
» Identifier les ressorts de suspension avant
