Matthieu Jeune Twinguiste
| Sujet: Couinement roues avant Dim 9 Juin 2013 - 20:51 | |
| Bonjour à tous les tinwgo man et woman ! Apres avoir changer mes rotules de direction ainsi que mes rotules de suspension et pour finir mon support moteur haut coté distrib je rencontre maintenant un probleme de couinement lorsque je tourne à droite ou à gauche les roues concernées couinent l'une apres l'autre ... lorsque j'ai démonté tout l'ensemble je me suis rendu compte que mes butées de suspension devaient etre morte ! mes amortos (gauche et droite) se baladent en haut ! je vais tout de suite commander de nouvelles butées. maintenant je comprend pas d'ou vient se couinement plutot leger mais audible ! presque comme si les pneumatiques couinaint sur l'asphalte .. mais bon ça le fait meme à basse vitesse .. et mes roulements avaient l'air en bonne état . Voila si quelqu'un peut m'aider je ne serai le remercier assez A bientot Matthieu |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Couinement roues avant Dim 9 Juin 2013 - 21:18 | |
| justement ce sont tes coupelles d'amortisseurs (butées) qui couinent .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Couinement roues avant Dim 9 Juin 2013 - 21:26 | |
| Ah merci ! ça me rassure ceci étant pourquoi ça ne couinait pas avant ... alors ça ! enfin quand j'ai changé les rotules j'ai tombé la fusée pour bosser tranquille ! et quand j'ai sécoué l'amorto la haut j'ai fait ouiillleeee il bouge d'au moins 10mm dans tout les sens faut que ça bouge mais pas à ce point la je pense ça faisait un moment que je me disais c'est bizarre je sens le train avant qui "flotte" et que la tenue de route était pas top
| Sujet: Re: Couinement roues avant Lun 10 Juin 2013 - 10:41 | |
| Voila une photo de la partie haute de l'amorto coté passager ... roues au sol |
| Sujet: Re: Couinement roues avant Lun 10 Juin 2013 - 16:06 | |
| en efet y a un soucis, normalement il n'y à pas d'écart avec la tôle, tu es bon pour changer tes coupelles :s .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Couinement roues avant Lun 10 Juin 2013 - 20:48 | |
| Nan mais je flippe à chaque petit defaut de la route ça tape c'est violent ! elle tiens pas la route à se faire peur quoi ! je comprends pas pourquoi ça c'est aggravé quand j'ai changé mes rotules de suspensions ! j'avais deja un probleme je pensais qu'il venait de la mais la je l'ai amplifié ... bon à sa décharge titine elle a 185000km au compteur c'etait la voiture de ma femme meme si elle n'a fait que de la nationale dans sa vie, je doute que les amortos aient deja été changé un jour ... |
mattmatt88 Jeune Twinguiste
Messages : 26 Age : 30 Localisation : Epinal
| Sujet: Re: Couinement roues avant Sam 15 Juin 2013 - 20:09 | |
| c'est normal que tes pneus couines puisque ta changer les rotules de direction sans faire de parallélismes et les amortisseur tu les a surement mal monter |
| Sujet: Re: Couinement roues avant Sam 15 Juin 2013 - 20:33 | |
| - mattmatt88 a écrit:
- c'est normal que tes pneus couines puisque ta changer les rotules de direction sans faire de parallélismes et les amortisseur tu les a surement mal monter
D'après la photo ça ressemble plus à une coupelle d'amortisseur HS, je vois pas comment elle pourrait être comme ça autrement .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Couinement roues avant Sam 15 Juin 2013 - 21:37 | |
| - Matthieu a écrit:
- je rencontre maintenant un problème de couinement lorsque je tourne à droite ou à gauche les roues concernées couinent l'une après l'autre ...
parallélisme non fait lors du changement des biellettes de direction - Matthieu a écrit:
- Nan mais je flippe à chaque petit défaut de la route ça tape c'est violent ! elle tiens pas la route à se faire peur quoi !
amortisseur mal monter ou pièces HS je lui conseil d'amener sa voiture dans un garage pour que soit fait par un pro |
| Sujet: Re: Couinement roues avant Sam 15 Juin 2013 - 23:14 | |
| si il à pris un repère au niveau du filetage sur sa biellette pas besoin en tout cas pas besoin de démonter l'amortisseur pour ça.. c'est un problème à part, donc je me répète, d'après la photo on peut facilement déceler une coupelle d'amortisseur HS, c'est lié dans le cas ou il a forcé un coup de trop dessus et que la coupelle était en fin de vie, aucun rapport avec les parallélisme les couinements ce sont les coupelles qui couinent, pas les pneus, et dans ce cas la si ses coupelles n'avaient pas craquées à ce moment la je pense qu'elles auraient mis peu de temps à lâcher.. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
shogun100 Jeune Twinguiste
Messages : 98 Localisation : lodeve
| Sujet: Re: Couinement roues avant Dim 16 Juin 2013 - 7:40 | |
| thomas a raison,ce sont les coupelles et ont vois bien quelles sont mortes.le couinement n'a rien a voir avec les pneus ni le parallelisme. |
| Sujet: Re: Couinement roues avant | |
