-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .
Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . Empty
MessageSujet: Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .   Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . EmptyLun 24 Juin 2013 - 17:40
Bonsoir les amis(e) , comment remplace t'on le filtre a carburant ?? Je n'arrive pas a défaire les durites !!! Merci de votre aide par avance ..
MessageSujet: Re: Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .   Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . EmptyLun 24 Juin 2013 - 17:59
s'il te plait, faites des recherches avant de poster une question, car souvent la question à deja trouvé réponse avant, merci
http://forum.generation-twingo.fr/t5061-filtre-a-essence?highlight=filtre
Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . Sign_t11
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .   Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . EmptyLun 24 Juin 2013 - 22:20
Effectivement sujet déjà abordé récemment Razz
J'ajouterais juste ceci :
Si le filtre a un embout métal, il faut graisser celui ci avant de ré-emboiter la durite (préconisation renault), sinon le raccord rapide peut se gripper avec le temps, et là t'es bien dans la mouise : obligé de déposer le réservoir pour changer la durite complète (avec les raccords) qui ne se trouve que d'occase, car chez renault elle est vendue avec le réservoir.
Sur ma twintwin achetée récemment, j'ai eu cette mésaventure, à la repose j'ai mis un filtre à embouts plastiques Cool
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .   Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . EmptyMar 25 Juin 2013 - 5:52
Désolé pour la méprise,la prochaine fois , je serais plus attentif au sujet dèja traité . Je voulais vous demander,savez vous combien prends un garage pour faire le changement du filtre a essence ??
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .   Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . EmptyMar 25 Juin 2013 - 7:07
Pfiou, ben je dirais ça dépend des garages.
C'est une opération qui ne prend pas plus de disons 10mins grand max, le temps de prendre la voiture, la mettre sur pont, et changer le filtre, et faire un essai de démarrage après.
Si ton garage travaille à l'heure, tu fais le calcul de 10mins de taf + le prix du filtre, une bonne 30aine d'euros filtre compris ?
Ou alors il te compte une heure complète, mais là ce serait vache...
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .   Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 . EmptyMar 25 Juin 2013 - 18:53
Merci Peter .
» Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?
» Comment remplacer une crémaillère D4F
» Joints à remplacer lors changement filtre déshydratant climatisation ?
» TWINGO C3G 1993
