 Bruit Clac Clac lors de l'accélération
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Sam 20 Juil 2013 - 23:43
Bonjour à tous voilà mon problème est résumé dans le titre du post Smile
Je pense aux coussinnets de bièles qui pourraient être abimés.
Etant encore débutant je voulais savoir comment remplacer ce petit monde et savoir aussi si je devais changer le vilbrequin par la même occasion.
La voiture annonce aussi une surchauffe moteur (je n'ai pas encore pris le temps de vérifier les niveaux je vous tiendrai au courant)
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Dim 21 Juil 2013 - 9:36
Un clac clac ne veut pas forcément dire grand chose, ça peut être un manque d'huile, un injecteur qui est en train de mourir, quelque chose qui tape en roulant...
Pourquoi pense-tu directement à un coussinet de bielle ? Et pourquoi veux-tu change rle vilebrequin ? Quel âge a la voiture ? Car si tu en as pour plus cher que le prix de la voiture, c'est un investissement à perte que tu fais...
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Dim 21 Juil 2013 - 19:13
En fait j'ai déjà fait des recherches sur le sujet (pour ne pas arriver et demander qu'on me fasse tout le boulot Smile )
Il faut tenir compte que le bruit ne se fait entendre que quand le moteur "force" quand je monte une grosse côte ce qui nous élimine la piste de quelque chose qui tape en roulant.
Et donc je suis tombé sur ces fameux coussinnets de bièle (je pensais déjà que le seul à avoir des coussinnets c'était le chat) dont la symptomatique est vraiment celle que je percois sur mon véhicule.
Après pour un injecteur je vais faire des recherches dans ce sens merci de ta contribution.
Comme indiqué dans mon profil j'ai 2 fois la même voiture 2001 D7F même kim.
Elles sont utilisées pour environ 200km / semaine et on dépasse jamais le 90km/h (à Tahiti y'à pas autant de routes que ca toute facon).
Après vu le prix très bas d'un coussinnets si je peux les changer moi même je me dis que ca ne fera pas de mal aux véhicules toute facon mais je me trompe peut être Smile
Merci encore
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Dim 21 Juil 2013 - 19:29
Bonjour.
Je suis septique quand à un coussinet ou plusieurs ,qui t'amènerait du bruit en charge.
Un coussinet qui est HS,cela s'entend dés le ralenti.
Si ton véhicule fait du bruit en charge,à l'accélération vois d'abord tous les niveaux,puis inspectes les silent-bloc moteur et boite,notamment celui qui est à l'arrière et empêche le basculement moteur .La ligne d'échappement male positionnée peut-être en cause et taper à l'accélération lorsque le moteur bascule.
Tu parles de surchauffe:il se pourrait que la pompe à eau soit la cause de ton problème...
De plus il est très rare que les moteurs de GO aient des problèmes au niveau de l'embiellage.
Ce sont des moteurs à qui 200000km et beaucoup plus,ne font pas peur.
Attention,on ne démonte pas l'intérieur d'un moteur comme une bicyclette,il faut quelques connaissances,quelques outils et un minimum de savoir faire.
Claude
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Dim 21 Juil 2013 - 19:34
Citation :
Bonjour.
Claude
Tout est dit...
+1 Wink
Et comme il l'a déjà dit on ne change pas un coussinet comme ca, ca reste du gros travail qui ne peut pas être fait sans l'aide d'un professionnel ! Smile
C'est quelques jours de boulot pour changer un coussinet ...
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Dim 21 Juil 2013 - 23:45
JE regarde SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE
Silent bloc Moteur (y'en a 3 c'est ca ?)
Silent bloc Boite
JE vous tiens au jus merci Smile
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Dim 21 Juil 2013 - 23:50
tu peux éliminer les silentbloc de barre stabilisatrice, tu n'en a pas sur ton D7F c'est que les D4F, après ça ne clac pas quand ils sont défaillant, ça grince juste un peu sur les dos d’âne, rien de plus Wink
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 0:45
Bon j'arrive juste à localiser le support moteur à gauche juste au dessus de la courroie les autres je n'arrive pas à les voir ...
Et difficile de trouver des référence pour voir à quoi ressemble la pièce.
J'essaye de trouver des tutos mais pas évident.
Qu'est ce qui peut m'indiquer que les silent bloc sont HS quand je les examine ? JE dois les démonter pour vérifier ou je peux voir ca en observant la pièce montée. ?
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 0:50
D'ailleurs pour ceux qui repassent dérrière moi voici une jolie photo du Support moteur gauche Smile
http://forum.generation-twingo.fr/t686-mecanique-remplacement-courroie-de-distribution-moteur-d7f
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 8:05
Pour moi, tu peux éliminer les supports moteurs et silent blocs : ce ferait juste un claquement au transfert de masse (quand tu accélères, le moteur aura tendance à se déplacer vers l'arrière par exemple). Idem pour la barre stabilisatrice.
Si, par contre, du as des clac clac clac à chaque fois que tu accélères, c'est qu'il y a quelque chose qui frotte quelque part -sur une pièce en rotation par exemple), ou que tu as un début de souci d'injecteur.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 8:56
Citation :
Toutes les phase 3-4 ont la barre stab, D4F et D7F (:
Les phases 2 je ne sais pas par contre x)
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 11:55
autant pour moi, mais ça ne pourrait pas être un cardan HS qui claque quand ça force trop ? en côte par exemple vu que ça semble être le symptome
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 12:27
Pour moi c'est comme le support moteur. A moins que le tripode soit complètement HS, peu de chance que ça vienne de là. Typiquement, un cardan HS, en braquant à fond à l'arrêt et en commençant à rouler, ça doit claquer tout de suite, le temps qu'il se remette en place.
Il y aurait moyen de faire une vidéo, o juste d'enregistrer le son du claquement en roulant ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 16:09
J'ai un "clac" quand la voiture démarre pour la première fois en marche avant, et pareil en marche arrière.
Perso je ne me suis pas encore penché sur ce bruit, mais je pense au support moteur arrière cassé.
J'ai filmé ca à l'instant, est-ce que ca te ferait pareil ?
Attention à ne pas confondre le "clac" avec le bruit de la boite qui change les rapports ^^
Ca fait un "clac" sec et très court...
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 16:19
Oui, un support ou un cardan. Pour éliminer l'hypothèse du cardan, tu te penches sous la voiture, tu attrapes le cardan à deux mains et tu fais un va et vient (le mieux c'est voiture sur chandelle, mais bon). Si rien ne bouge alors le cardan doit être ok et c'est un support sans doute.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 16:20
Faut que je regarde à l'occas' Laughing
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 17:21
Bonjour.
Je pense au support arrière dont le silent-bloc serrait HS,mais cela voudrait dire que son moteur tourne avec des accoups suite à une bobine qui ne veut plus fonctionner normalement.
Il est facile de voire si le silent-bloc fait des siennes:faire une marche avant ou arrière et vérifier si le levier de vitesse est entraîné.
Claude
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 18:58
Je vais aller voir cela ce matin en espérant que je trouve le support moteur arrière une fois la voiture surélevée.
Le bruit se fait typiquement quand je monte une côte un peu raide et si je suis à basse vitesse jamais à d'autres moments.
Pour la surchauffe je vais faire la courroie et la pompe à eau on verra bien pour l'instant j'essaye de ne pas utiliser la voiture.
Je vous tiens au courant
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 20:27
Sur vos conseils et vu le prix ridicule des pièce je pense changer la sonde de température et le thermostat, je me dis qu'au pire ca ne lui fera pas de mal .
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 20:30
Ca n'a rien a voir avec le bruit on est bien d'accord ? Laughing
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 20:57
Non j'ai bien 2 soucis qui me semblent distinct
Le bruit qui vient du moteur qui fait comme un clac clac (comme quand on monte les montagne russe avant de descendre lol)
Et j'ai également le voyant de surchauffe moteur qui s'allume 5 minutes après le départ avec le ventilo qui tourne à fond.
Merci de votre soutien je vais voir ca cette après midi
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Lun 22 Juil 2013 - 20:59
Ah oki j'avais pas noté ton deuxième problème Smile
yama13
yama13
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Mer 4 Oct 2017 - 11:21
J'ai exactement le même problème  d"ou venez votre bruit ?
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Bruit Clac Clac lors de l'accélération   Mer 4 Oct 2017 - 14:58
Joli petit déterrage de post vieux de 51 mois Laughing Super
» Drole de bruit lors de l'acceleration
» [XB9] Bruit/couinement accélération/décélération
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
