 On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence
MessageSujet: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Mer 14 Aoû 2013 - 13:20
On m'a vandalisé ma twingo cette nuit ! On a percé la durite d'essence entre la goulotte de remplissage d'essence et du réservoir : un coup de couteau ! Je suis dégoûté !
Du coup chez Renault le bout de durite 48 euros ! Arffff
Chez AD ils ne font pas.
Est ce arrivé à qqun déjà ? Ne vaudrait mieux t il pas changer la goulotte complète et la remplacer par une du modèle suivant en plastique dur ? Plus de durite.... donc au moins plus de coup de couteau possible....
Sinon mettre une plaque pour éviter ce problème....
Quelqu'un sait il où je pourrais trouver ce morceau de durite autrement que chez renault ?
J'ai essayé de mettre une résine à base de polymère et je voulais ensuite cercler avec un gros scotch costaud mais ça ne tient pas....
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Mer 14 Aoû 2013 - 14:23
Remets ce qui est spécifique à ton auto, car de toute façon, qu'elle soit en plastique dur ou non, si vraiment quelqu'un veut te piquet ton essence, c'est pas ça qui va l'arrêter... Quant du vois comment dans les centres de recyclage, ils vident les reservoir en quelques seconde juste en donnant un coup de perceuse dedans pour récupérer l'essence, c'est pas un bout de plastique dur qui changera beaucoup de chose.
Pour les réparations, je ne suis pas certain qu'un scotch puisse durer : l'essence c'est agressif comme produit et c'est un solvant, donc en effet ça tient pas longtemps. A part changer, poitn d'autre solution je pense.
AtwinE
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Mer 14 Aoû 2013 - 20:20
je sais pas de quel région tu est
j'ai encore l’ensemble conduit + toutes les durites + le réservoir
je peut te vendre la durite seul (de toute façon je n'arrive pas à vendre l’ensemble, les réservoir ne se vendent pas sur leboncoin Mad )
on peut voir sa par mp si sa t'intéresse Smile
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 0:33
J'ai eu le même souci il y a deux ans. Effectivement direction Renault pour acheter le raccord en caoutchouc. Il n'y a qu'eux qui en fournissent.
Sauf occasions comme Alex-b. Super
Il faut aussi acheter deux colliers de serrage métalliques vissants en quincaillerie / mag' bricolage.
En effet les colliers d'origine ne peuvent pas être réutilisés. Prévoir de monter l'arrière de la voiture sur chandelle (ou autre) est plus pratique pour travailler.
Après tu peux rajouter une plaque métallique de protection avec 1-2 colliers de serrage de plus. Les voleurs d'essence se balladent rarement avec une perceuse. Un cutter suffit largement, mais ne traversera pas la plaque en métal. J'y ai pensé, mais pas fait.
Bon courage. Sad
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 10:38
merci pour vos réponses c sympa. suis allé dans une casse auto et j ai récupéré la pièce. me reste plus qu' à la monter... merci Alex b aussi.
AtwinE
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 10:56
de rien Smile
petite question tu la payé combien (juste pour voir si mon ensemble est en bon prix )
Dobbs 76
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 11:48
Ah ces brigands !!!! Mad
Hier j'ai découvert également sur ma GO que quelqu'un m'a forcé le cabochon de clignotant avant gauche "certainement hier sur le parking d'une grande surface" Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 12:26
10 euros avec les deux colliers au lieu de 48 chez Renault ! et g mis une espèce de protection à base de polymère qui devient super dure dessus ça forme une coque qui assure donc une bonne protection. plus une bande de scotch ultra résistante.
mais bon je m en serais bien passé !
merci encore une fois pour voS messages
AtwinE
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 12:53
Ok merci je suis bon alors niveaux prix Smile
lolo57
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Jeu 15 Aoû 2013 - 21:36
une solution pour éviter qu'on te pique du carburant de la même manière....
tu te gares contre on mur coté passager, ou tu serres une voiture, afin de ne pas pouvoir se faufiler entre pour atteindre le réservoir..
Après vous êtes sur qu'il y a eu vol de carburant ?! Ce n'est pas une faiblesse du manchon du au vieillissement de ce dernier? Suspect
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Ven 16 Aoû 2013 - 8:56
non vraiment vol 3twingo dans le quartier oui je me suis serré contre un mur cette nuit..
attention à ceux qui habitent Dax et qui se gareraient près du quartier du gond ... et ça s est passé avant que les ferias ne commençent !
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Ven 16 Aoû 2013 - 10:35
C'est sûr que c'est du vol. Les points de vulnérabilité des voitures communes comme la twingo sont bien connus des filous.
Le raccord est un gros tuyau de caoutchouc spécialement traité de 4mm d'épaisseur. Il résiste à l'essence et aux gravillons sans problème. Mais avec un cutter bien tranchant et en insistant, ça se transperce. Si vous êtes dans un coin craignos, ça peut valoir le coup de fixer une plaque / tube de protection autour.
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Ven 16 Aoû 2013 - 16:40
dans ton malheur les malfrats on eu la "gentillesse" si je je peux dire de percer à cet endroit la, car le plus simple reste de percé directement le réservoir, et ça t'aurais coûté bien plus que 40€ je pense :s
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Sam 17 Aoû 2013 - 0:14
Je ne pense pas, le réservoir est dans un plastique épais et beaucoup plus dur que le caoutchouc de la durite. En plus cette durite est accessible facilement, pour caser une bassine en dessous, et récupérer ainsi l'essence.
Quand c'est possible, se garer à ras de trottoir, côté droit, est une bonne méthode préventive, car du coup l'accès devient plus compliqué.
lolo57
MessageSujet: Re: On a vandalisé ma twingo. Percé durite d'essence   Sam 24 Aoû 2013 - 12:06
la solution de percer le réservoir est très pratiqué sur les camions. Les réservoirs sont en alu (ou "plastique") maintenant. La technique consiste à le percer avec une perceuse ou visseuse, ou plus sauvagement comme je l'ai déjà vu, avec une pioche..... Du coup le réservoir se vide "proprement en un filet, et avec un entonnoir + une jerrican, cela va très vite....
quel bel époque vivons nous n'est-ce pas...Evil or Very Mad
