- ripley a écrit:
- salut a tous
comment faire ? quoi acheter? pour repeindre les pare choc gris de ma twingo???
tu a deux solution soit le carrosier , soit a la bombe
et pour cela il faut
bien degraisser le pare choc avec un degraissant type white spirit ou autre , , ensuite legerement poncer avec du tres fin du genre papier a 1000 , ensuite un primaire special plasqtiques , esuite tu peut peindre le pare choc de la couleur que tu veut
mais il faut surtout bien degraisser sinon , la graisse va manger la peinture et la peinture sur la pare choc va craqueler comme on le vois souvent sur bcp de vehicules , donc si tu le fait , fait le bien
et conseil aussi avec ce temps froid evite de peindre dehors avec ce temps , car la peinture a du mal a prendre aussi
sinon si tui veut raviver tes pare choc pas cher , prend un peut d huile moteur sur un chiffon et aplique le sur la pare choc tu verra il brillerons pendant 2 mois environ , comme du neuf
