Voici un émail reçu sur la boite mail de l'association.
Merci a ceux qui aiderons à trouver le problème :
_______________________
Merci tout d'abord de votre intérêt à m'aider voici un petit résumé
J'ai acheté à ma fille une Twingo année 10/1993,moteur C06305,124300 km, sur le bon coin ,mais il s'avère pas très bon le coin,effectivement après qques Km la voiture cale sans prévenir et un bruit sourd d'explosion, je coupe le contact et elle redémarre assez facilement puis recale.
voici les pièces neuves changées : 04/2013 ( filtre essence,huile,air,carburant,vidange,freins av et arr, pneus:805.00€)
05/2013(moteur ventilateur 80,00€)
05/2013(catalyseur 440.00€)
06/2013(sonde lambda 145.00€)
07/2013(tête delco+doigt 24.00€)
voici les pièces d'occasions : 07/2013 capteur Pmh et boitier alu calculateur pris à la casse.
Malgré tout cela panne recommence.
