-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage
BestHell
BestHell
Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage   Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage EmptyDim 1 Sep 2013 - 21:50
Le sujet à certainement été déjà abordé mais je n'ai pas eu le temps de tout passer en revu pour en être sûr.
Ma twingo de 2005 a d'abord commencé à refuser de démarrer, le démarreur fais clic clic et les voyants sont allumés mais plus faiblement que d'habitude. Après plusieurs tentatives de démarrage les warnings se sont allumés tous seuls et comme il était 22h je n'ai pas insisté donc j'ai fermé la voiture. Quelques minutes plus tard j'ai réessayer, mais là le bruit de l'ouverture centralisée était plus faible (les loquets ne montaient pas donc la voiture ne s'ouvrait pas) les clignotants clignotaient mais faiblement et tout cela avec mes deux clés. Après une ultime tentative la voiture s'est ouverte et elle a démarré. Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème? D'où ça peut bien venir....???
Merci d'avance à ceux qui répondront
MessageSujet: Re: Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage   Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage EmptyLun 2 Sep 2013 - 10:36
Salut.
La batterie est-elle en bon état ?
BestHell
BestHell
MessageSujet: Re: Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage   Problème de démarrage qui devient aussi problème de déverrouillage EmptyLun 2 Sep 2013 - 10:47
Elle ne donnait pas de signe de faiblesse jusqu'à maintenant donc je pensais que oui, mais je ne possède la voiture que depuis 1 an et je ne sais pas quand elle a été changé. Je vais la faire contrôler.
» problème de démarrage
» Probléme d'allumage
» probleme de démarrage
» Problème de démarrage
