 Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Lun 16 Sep 2013 - 7:54
Un comble pour une citadine Laughing
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Lun 16 Sep 2013 - 21:44
Oui Razz
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Lun 16 Sep 2013 - 23:49
Pour les grosses cylindrée c'est la cas maintenant est ce que celle de la Twin est dimensionnée pour surement Cool  m'enfin rien à voir avec le problème de chauffe. Mad
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mar 17 Sep 2013 - 19:54
J'ai purgé le système de refroidissement moteur , tout est impeccable j'ai également fais la vidange avec changement des filtres (air et huile). Après cela je suis allé faire un tour... j'ai au feu (pas tout le temps) un voyant en plus que le voyant (gaz échappement) qui s'allume et puis s'éteint si je n'accélère pas.. le voyant de défaillance électronique ... qu'est ce que ça pourrai être ..????Crying or Very sad Crying or Very sad .
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mar 17 Sep 2013 - 20:04
Passe la à la valise tu en sauras plus... peut être ton papillon qui plante, c'est une panne connue sur les D4F, mais on ne peut pas avoir de certitude tant que tu ne l'as pas passé au diag : /
J'ai déjà eu les 2 voyants qui se sont allumés en même temps, mais ca me l'a fait suite à de très longs trajets ( 10h de route ), et c'était... un simple bug du boitier de la boite Quickshift ! No
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mar 17 Sep 2013 - 21:11
Demain elle passe a la valise a 7h15 du matin...silent on vera No
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 10:35
Boitier papillion ..et deux trois truc en plus .. 700 euros environ ..Crying or Very sad  est ce que je peu le changer moi meme ???
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 11:54
Main d'oeuvre : 144,60€
Main d'oeuvre : 18,48€
Joint répartiteur admission : 33,80€
Joint Boiter Papillon : 7,11€
Boitier Papillon : 399,15€
Total TTC : 721,34€
.....Crying or Very sad est ce que je peut le faire moi meme ?
La voiture à rdv demain pour passer une deuxième visite mais chez piston..
PtitBull
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 12:12
Moi sur la mienne le boitier papillon à été nettoyé y a 2 mois j'en est eu entre 200 et 250€ chez Renault !
Renseigne toi si tu as forcement besoin de le changer, peut être qu'il est simplement encrasser (twingo qui fait quasiment que de la ville) Smile
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 12:45
Il a déjà planté sur mon 16V, enlève simplement le défaut Rolling Eyes !
Il a peut être juste bugé :3
Si tu as de bonnes bases en méca tu peux le démonter toi même, c'est juste galère si t'as la clim.
Faut compter une petite journée de boulot pour démonter, nettoyer et remonter Wink
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 13:09
Il à enlever le voyant puis 3 km plus loin..le même problème qui recommence.. donc c'est bien le boitier papillon qui bug..
Je me débrouille en méca mais je suis pas un As :p je suis dans des études d'osteo ^^'
Le boitier papillon est situé en haut du moteur. (sorte de boite) lorsque l'on le démonte il faut aussi enlever l'admission aussi nn ? remettre des joints neuf partout. Quelqu'un pourrais m'expliquer comment procédé ?
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 14:31
Je suis allé rechercher la voiture chez Renault, les voyant sont étain et elle semble bien marcher. Je vais allé faire un tour avec pour voir si elle recommence ses bugOo\'
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 19:35
J'espère que ca va durer !
Sinon je te montre en photo ce qu'il faut démonter... je l'ai fait 2 fois sur l'Initiale Cool
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:36
Malheureusement passé le portail elle a recommencé à afficher le voyant défaillance électronique et puis elle s'est arrêtée. Crying or Very sad Elle va a piston demain pour un devis .. on aviseras suivant la somme si je le fais moi même ou pas..No
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:38
Sad
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:39
il faut des clés spéciale pour ouvrir le capot ou est logé le boitier papillon? nn?
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:40
Nan c'est que du standard, torx entre autre Wink
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:42
J'ai regardé un peut et j'ai vue des torx oui mais dans l'autre sens ^^' il faut une clé a pipe torx alors ?
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:43
Oui il faut les deux ^^
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:44
ca se trouve facilement ces clés ?
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:45
Pour les douilles torx "femelles", perso je me sers d'une douille de 7 ou 8 ( je sais plus ), si t'y vas tranquille t'arrives à les desserer...
Mais sinon oui ca se trouve facilement ^^
Robin69
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:46
Ok ca marche , je vous tien au ju !
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:54
Ca roule (:
Robin69
Eh... pour l'instant je ne roule pas ^^' enfin la voiture veux pas !Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule    Mer 18 Sep 2013 - 20:55
Alors ca "marche" Laughing
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
