 twingo qui cale...dans les creux
arnaudlz
MessageSujet: twingo qui cale...dans les creux   Dim 15 Sep 2013, 10:41
Bonjour a tous.
Notre Twingo (de1995 a carburateur -150000 kms) cale lors que l'on monte sur un dos d'âne ou losque qu'il y a un petit creux sur la route.ensuite ,elle cale des que l'on s'arrete a un feu rouge...On la laisse dans le jardin une journée ,elle refonctionne ,mais dés qu'on reprends une bosse ,elle se remet a caler.De plus,elle sent un peu le chaud.Si le soucis est déjà arrivé a quelqu'un ,merci dem'aider.Bonne journée a vous tous...
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: twingo qui cale...dans les creux   Dim 15 Sep 2013, 11:54
Votre puce fait elle ses farces uniquement par temps chaud ou tout le temps ? Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement si ça sent le chaud Smile
Bonne journée
arnaudlz
MessageSujet: RE:   Dim 15 Sep 2013, 12:47
Ca a commencé vendredi ,il faisait humide .J'ai nettoyé la tete de delco+produits a contact ,ca n'a rien changé .Je viens de nettoyer le contacteur pmh ,je vais essayer tout a l'heure.Je pensais ussdi a un flotteur du reservoir.Merci de votre réponse.
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: twingo qui cale...dans les creux   Dim 15 Sep 2013, 18:24
Vu l'humidité de ces derniers jours il y a peut être un petit défaut électrique Laughing
Donc contrôlez tout le circuit d'allumage, ne pas hésiter à enlever la tête de delco pour voir si de l'humidité s'est glissée en dessous, regarder les câbles des bougies et toutes les connexions du circuit d'allumage, la voiture sent elle l'essence lorsqu'elle tourne ? Je veux dire une odeur d'essence imbrûlée ?
guismo62
MessageSujet: Re: twingo qui cale...dans les creux   Dim 15 Sep 2013, 21:15
arnaudlz a écrit:
Bonjour a tous.
95: il n'y a plus de carburateur, c'est un injection monopoint
Vérifie tous les connecteurs électriques, état du delco (pas d'oxidation ni d'usure sur les plots), état du doigt d'allumeur, si faisceau d'allumage d'origine alors le changer
