 bouton afficheur
else
MessageSujet: bouton afficheur   Ven 24 Déc 2010 - 12:19
Le bouton dédié à l'afficheur, (comodo essui glace), ne fonctionne pas. Mon afficheur est donc bloqué sur le kilométrage journalier. Pas très grave, mais j'aimerai quand même trouver une solution. Si vous avez une idée n'hésitez pas à poster, merci. Else.
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Ven 24 Déc 2010 - 12:24
tu n'a plus qu'a changer le comodo d'essuie glace, tu peux en trouver en casse
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Ven 24 Déc 2010 - 15:50
Tu verras, pas de grosse difficulté ce genre de démontage
Si des fois par le plus grand des hasard tu n'en trouves pas (ou trop cher) j'en ai un en stock
kent to kill
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Mar 28 Déc 2010 - 7:59
bien normalement l'afficheur revient automatiquement sur la position horloge non?
Kent'
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Mar 28 Déc 2010 - 9:44
perso, à chaques allumage je suis d'office sur le compteur kilométrique total et non sur l'horloge Smile
peut être changé par la suite si ça se trouve ^^ des détails des détails que la Twingo nous apporte chaques jours ^^
kent to kill
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Mar 28 Déc 2010 - 20:25
ah je ne sais pas pourtant j'ai également un c3g mes de 1995 peut etre la programmation de l'afficheur différent?
Kent'
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Mar 28 Déc 2010 - 21:13
Sur la Serie 1, cela reste sur la dernière option normalement.
A partir de la Serie 2, cela revient automatiquement sur l'horloge ^^
else, en restant appuyé 3 à 5 sec sur le bouton, vois tu le kilométrage journalier se remettre a zéro ?
http://www.yumellissa.net
else
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Mer 29 Déc 2010 - 20:55
Non, rien ne se passe, si je reste appuyé dessus. De toute façon je me suis décidé à la montrer à un garagiste. Elle y va lundi. Il n'est pas évident que le comodo soit la cause du problème. Je vous tiendrai au courant. D'après le garagiste elle devrait revenir sur horloge automatiquement.
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Jeu 30 Déc 2010 - 1:45
oui il se peut que ce soit le l'affichage compteur qui a un probleme. On attend de connaitre la solution du probleme ! ^^
MessageSujet: moi c vivien   Jeu 30 Déc 2010 - 12:53
slt sinon essaye de débrancher la batterie pendant 15 minutes et après tu la rebranche la batterie.Pour enlever le défaut qui est dans le calculateur
jero01
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Jeu 30 Déc 2010 - 22:36
oui ça peut etre une solution ,
pour meli , moi si je laisse l aficheur sur le journalier ou l horloge il reprend tjrs ou je les laisser , il ne reviens pas su l horloge Rolling Eyes
enfi tu me mets le doute , je vais matter ça demain ,
else
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Lun 3 Jan 2011 - 22:18
Au final, ce sera changement de l'afficheur,....
else
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Ven 7 Jan 2011 - 23:44
Afficheur changé, problème réglé.
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: bouton afficheur   Sam 8 Jan 2011 - 0:05
Merci pour les nouvelles Smile
Content pour toi.
bouton afficheur
