Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 twingo qui n'avance plus + voyant moteur
mathilde90
mathilde90
twingo qui n'avance plus + voyant moteur Empty
MessageSujet: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   twingo qui n'avance plus + voyant moteur EmptySam 21 Sep 2013 - 22:53
gris
Bonsoir
J'ai grand besoin de votre aide, pour tout dire je suis désespéré.
Voila maintenance 6 mois que ma twingo me fait des siennes...
Par intermittence j'ai le voyant moteur qui clignote. A partir de la la voiture n'avance quasiment plus.
Elle tourne sur "3 pattes" et fait un bruit de 2ch...
Renault ne trouve pas. Ils m'ont changé la bobine : 2 fois
Les bougies.
Pouvez vous m'aider svp...
Mathilde
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   twingo qui n'avance plus + voyant moteur EmptySam 21 Sep 2013 - 23:40
Changer la bobine deux fois c'est quand même assez absurde de leur part.
Quel est le voyant orange qui s'allume ? Celui avec le symbole moteur, ou celui avec la courbe qui oscille ?
twingo qui n'avance plus + voyant moteur 1203060637151463029542137
mathilde90
mathilde90
MessageSujet: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   twingo qui n'avance plus + voyant moteur EmptyDim 22 Sep 2013 - 7:25
Tout d'abord merci de votre réponse.
C'est le voyant du moteur.
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   twingo qui n'avance plus + voyant moteur EmptyDim 22 Sep 2013 - 10:06
Bon, elle a 216'000 km et 11 ans...
scratch
Dans un premier temps, je dirais de nettoyer la vanne papillon sur l'admission.
Sur la twingo 8 soupapes c'est faisable soi-même avec un peu de documentation, un minimum d'outillage, un chiffon et du nettoyant frein (ou du white spirit).
Ensuite, si ça ne marche pas, une sonde lambda claquée n'est pas à exclure (elle se trouve au début de la ligne d'échappement) ; ou bien des injecteurs foireux. Difficile à dire sans plus de détails. Là il faudra passer au garage. C'est étrange qu'ils ne trouvent pas, car avec la valise de diagnostic électronique, ce genre de défauts est identifiable normalement.
mathilde90
mathilde90
MessageSujet: Re: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   twingo qui n'avance plus + voyant moteur EmptyDim 22 Sep 2013 - 21:55
Bonsoir
Je vous remercie pour les infos!
C'est une 1l2 16v 5ch.
Pensez vous que puisse venir de la pompe à essence?
Quand elle tombe en panne je ne peux pas dépasser le 50km/h.
mathilde90
mathilde90
MessageSujet: precision    twingo qui n'avance plus + voyant moteur EmptyLun 23 Sep 2013 - 11:13
Je tiens à apporter une précision : Quand elle tombe en panne elle sens l'essence.
» Twingo broute et voyant moteur clignote ...
» Twingo ne démarre pas 1 fois sur 3, voyant moteur orange et code P0638 avec ELM327
» Voyant Moteur
» voyant moteur
