 twingo qui n'avance plus + voyant moteur
mathilde90
MessageSujet: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   Sam 21 Sep 2013 - 22:53
gris
Bonsoir
J'ai grand besoin de votre aide, pour tout dire je suis désespéré.
Voila maintenance 6 mois que ma twingo me fait des siennes...
Par intermittence j'ai le voyant moteur qui clignote. A partir de la la voiture n'avance quasiment plus.
Elle tourne sur "3 pattes" et fait un bruit de 2ch...
Renault ne trouve pas. Ils m'ont changé la bobine : 2 fois
Les bougies.
Pouvez vous m'aider svp...
Mathilde
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   Sam 21 Sep 2013 - 23:40
Changer la bobine deux fois c'est quand même assez absurde de leur part.
Quel est le voyant orange qui s'allume ? Celui avec le symbole moteur, ou celui avec la courbe qui oscille ?
mathilde90
MessageSujet: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   Dim 22 Sep 2013 - 7:25
Tout d'abord merci de votre réponse.
C'est le voyant du moteur.
MessageSujet: Re: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   Dim 22 Sep 2013 - 10:06
Bon, elle a 216'000 km et 11 ans...
scratch
Dans un premier temps, je dirais de nettoyer la vanne papillon sur l'admission.
Sur la twingo 8 soupapes c'est faisable soi-même avec un peu de documentation, un minimum d'outillage, un chiffon et du nettoyant frein (ou du white spirit).
Ensuite, si ça ne marche pas, une sonde lambda claquée n'est pas à exclure (elle se trouve au début de la ligne d'échappement) ; ou bien des injecteurs foireux. Difficile à dire sans plus de détails. Là il faudra passer au garage. C'est étrange qu'ils ne trouvent pas, car avec la valise de diagnostic électronique, ce genre de défauts est identifiable normalement.
mathilde90
MessageSujet: Re: twingo qui n'avance plus + voyant moteur   Dim 22 Sep 2013 - 21:55
Bonsoir
Je vous remercie pour les infos!
C'est une 1l2 16v 5ch.
Pensez vous que puisse venir de la pompe à essence?
Quand elle tombe en panne je ne peux pas dépasser le 50km/h.
mathilde90
MessageSujet: precision    Lun 23 Sep 2013 - 11:13
Je tiens à apporter une précision : Quand elle tombe en panne elle sens l'essence.
