-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus...
studywes
studywes
Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus... Empty
MessageSujet: Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus...   Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus... EmptyVen 1 Nov 2013 - 19:39
Salut à tous,
Voici un petit problème qui prend de la place tout de même, la clef infra rouge de la twingo (1999) de ma femme ne fonctionne plus!J'ai changé le mini interrupteur qui se trouve facilement sur ebay mais rien y fait, j'ai une lueur rouge dans la diode mais la led rouge ne s'allume pas du tout!!J'ai essayé plusieurs pile différentes mais rien n'y fait!
Avez vous des tuyaux a me filer concernant ces clef??
Merci beaucoup
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus...   Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus... EmptyVen 1 Nov 2013 - 22:02
Je dirais la clé qui est dé-synchronisée.
y'a une manip avec le bouton du plafonnier pour la re-synchroniser, cherches un peu sur le forum, c'est du genre rester appuyer sur le bouton du plafonnier plusieurs secondes jusqu'à temps d'entendre un verrouillage/déverrouillage et ensuite tu appuies sur le bouton de tes télécommandes pour les re-synchroniser.
Désolé de pas pouvoir te donner la procédure exacte, je la connais pas par coeur Embarassed
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus...   Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus... EmptyVen 1 Nov 2013 - 22:31
Aie Aie Aie ! Une resynchronisation sur Phase 2 c'est passage chez Renault dans tout les cas :/
C'est sur Phase 3 qu'il ont intégré le système d'auto synchronisation avec le plafonnier.
studywes
studywes
MessageSujet: Re: Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus...   Probleme de clef infra rouge qui ne fonctionne plus... EmptyMar 5 Nov 2013 - 19:26
ok merci pour vos reponses, est il possible de changer les clé avec le modile electronique qui gere l'ouverture ??car a la casse ca doit pas valoir tres chere!!
Merci de votre aide
» Anti-démarrage infra-rouge / pompe a essence / ne démarre pas.
» petit probleme fermeture centralizé avec clef infrarouge
» Porte Clef Twingo en Résine
