 Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant
Domino
Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant Empty
MessageSujet: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyVen 8 Oct 2010 - 21:51
Coucou à tous
Je souhaiterais savoir comment on peut enlevé des éraflures de bord de trottoir une fois qu'on n'a mal pris celui ci.En effet c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour et depuis j'ai une légère et peu profonde rayure en bas de mon pare choc avant de ma Renault Twingo.Avec quel produit ou autre je peux enlevé cela puis je utilisé du papier de verrre aussi ?, merci Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyVen 8 Oct 2010 - 22:06
Coucou,
Il n'y aura pas de produit pour ta rayure car tu n'a pas de peinture du ton pare choc.
Mais tu peux l'atténuer avec du papier de verre fin, du 400 600 ou 800 au l'eau.
ne ponce pas en faisant de grande ligne, mais plutôt des cercles.
Puis un bon coup de polich ^^
Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant Nexus%20034.jpg2.
Domino
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptySam 9 Oct 2010 - 10:24
Merci pour ta réponse YuMellissa Embarassed
Domino
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyLun 11 Oct 2010 - 21:12
Justement comment tu utilise le papier de verre fin et l'eau ? Embarassed
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyLun 11 Oct 2010 - 21:17
Avec... de l'eau !
Tu trempe le papier dans l'eau et tu ponce ^^
Domino
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyMar 12 Oct 2010 - 8:20
Ok merci YuMellissa Very Happy
meeeee
meeeee
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyDim 3 Aoû 2014 - 18:00
Je déterre ce sujet au lieu d'en recréer un car j'ai le même problème.
J'ai des éraflures sur le bas de mon PC avant et sur mon rétroviseur.
Je voulais donc ton retour pour savoir si çà marche  Rolling Eyes
Merci.
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyLun 4 Aoû 2014 - 11:34
Ce topic serait certainement bien mieux en section carrosserie, non ?
meeeee
meeeee
MessageSujet: Re: Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant   Enlever éraflure de bord de trottoir en bas de pare choc avant EmptyDim 10 Aoû 2014 - 20:53
Oui je pense  slip
» Vis pour fixer le pare-boue au pare-choc avant.
» pare-choc avant
» Pare choc avant
» CLIPS pare choc avant
» Remplacement vis rouillée pare choc avant
