-55%
Aspirateur sans sac PHILIPS PowerPro Active FC9533/09
89.99 € 199.99 €
 Direction grincements
Direction grincements Empty
MessageSujet: Direction grincements   Direction grincements EmptyDim 13 Oct 2013 - 21:10
Bonjour je vous expose mon problème sur ma twingo un phénomène qui s'est amplifié.
A l'arrêt comme en roulant ma direction grince (encore plus quand il fait froid et humide...)
Pas de jeu dans la direction, je ne force pas ou ne sent pas de choses "bizarres" juste ces grincements....
Sur mon contrôle technique je n'ai pas de défaut d'étanchéité du boitier de direction ou autre. Par ailleurs je sais que le soufflet ainsi que les biellettes de direction ont été changées.
De quoi ça peut venir ?
j'ai une direction semi assistée (électrique) moteur C06 twingo de 1996
merci
GentlemenDrivers
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: Direction grincements   Direction grincements EmptyLun 4 Nov 2013 - 18:19
J'ai eu aussi ce problème mais avec une direction sans assistance, j'ai d"démonté le cache plastique de la colonne de direction, mis un peu de WD40 dans les roulements et un peu de graisse sur les cardans de colonne situés près de la pédale d'accélérateur, si fait régulièrement (genre une fois tout les 2 mois) pas de bruits de grillons dans l'habitacle Smile
MessageSujet: Re: Direction grincements   Direction grincements EmptyLun 4 Nov 2013 - 21:02
Tu peux d'abord testé la méthode de GentlemenDrivers, si sans succès je pencherais pour le moteur électrique de direction assisté qui fatigue, si c'est un genre de bzzzz
Direction grincements Sign_t11
konak
konak
MessageSujet: Re: Direction grincements   Direction grincements EmptyMar 30 Juil 2019 - 13:55
je déterre ce sujet et vous prie de m'excuser si c'est expliqué ailleurs mais j'ai le même problème et désirerais obtenir quelques conseils (ou même mieux, un tuto) pour démonter cette colonne direction et l'huiler comme il faut Very Happy.
konak
konak
MessageSujet: Re: Direction grincements   Direction grincements EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 7:16
Bon, au vu de l'absence de réponse j'ai pêché ici et là certaines bribes d'informations et me suis lancé tout seul.
La direction grinçant à l'arrêt ou très basse vitesse, cela semblait disparaître en roulant plus vite. Capot ouvert, à l'oreille j'ai essayé de déterminer d'où provenait ce frottement. J'en ai conclu qu'il s'agissait de la colonne de direction (derrière le volant).
J'ai donc démonté le volant (pour cela il y a un cache plastique à retirer assez facilement, ensuite une Torx pas si simple à retirer car elle est profonde et ma clé n'était pas spécialement adaptée). Ensuite 2 petits coups de marteau sur un support contre le volant et ça se dégage tout seul.
J'ai ensuite retiré les caches plastiques haut et bas, il s'agit là encore de 4 vis Torx, c'est enfantin.
Et là, WD40 partout à l'intérieur autour de l'axe de la colonne, je tourne le volant, j'en remets, je retourne, je re-remplis. J'ai pas de spécialement de technique ni lu de façon de faire... En remontant ensuite le bruit était toujours là donc j'étais déçu. Finalement ce matin je constate avec plaisir que le bruit a disparu ! Par contre je n'ai pas replacé le volant sur l'axe initial, du coup il est "tordu" et la patte plastique désactivant le clignotant après que l'on ait tourné le volant n'est pas à sa place. Bon, je re-démonte ce soir pour remettre ça en ordre !!!
Mais mon problème de grincement est résolu.
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
» Pose et extraction de coupelles de direction
