 Moteur Cléon ne démarre plus.
Dobbs 76
MessageSujet: Moteur Cléon ne démarre plus.   Mar 15 Oct 2013 - 12:22
Hello
Je m'explique.
Tout à l'heure je sort la GO du garage "elle tourne donc 2 mn puis je l'arrête".
Avant de passé commande d'un rotor + tête d'allumeur et faisceau je me dit je vais regardé tout ce petit monde.
Je démonte alors la tête qui semble avoir beaucoup de km au compteur idem pour le rotor pas mal creusé.
Je remonte ensuite le tout et au moment de mettre en route "elle ne démarre plus" je contrôle alors chaque fils d'allumage et la j'ai bien du courant donc allumage ok.
Mais madame ne démarre toujours pas "lorsque je mets le contact j'entends bien à l’intérieur le zzzzzzzzzzzz de la pompe à essence je suppose.
Je n'ai pas l'antidémarrage dessus et j'ai vérifié le fusible de l'injection sous le volant et il est Ok, j'ai également débranché le - de la batterie quelques minutes mais sans résultat.
Méchante Grenouille je veux lui faire un cadeau et elle, elle me fait un vacherie !!Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Mar 15 Oct 2013 - 12:43
Ta Twingo fait le zzz du démarrage de la pompe à essence mais aucun autre bruit ? C'est bien cela ?
http://www.yumellissa.net
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Mar 15 Oct 2013 - 13:27
Bonjour Mellissa,
Oui en effet lorsque je mets le contact j'ai le zzzz de la mise en route de la pompe, ensuite le démarreur tourne bien le moteur, mais elle refuse de démarrer alors que j'ai de l'allumage Mad .
Je vais refaire un essai dans 5 mn "je l'ai laissé reprendre ses esprits le temps du repas".
guismo62
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Mar 15 Oct 2013 - 13:57
As-tu respecter l'ordre des fils d'allumage? (1-3-4-2)
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Mar 15 Oct 2013 - 15:30
Je n'ai pas enlevé les fils de la tête "seulement celui en provenance de la bobine" .
Mais sinon j'ai réussi à la mettre en route finalement "j'ai enlevé les bougies + nettoyage au cas où".
Elle a donc démarré mais en insistant fortement "style panne d'arrivée d'essence" à l'accélération elle tourne sur 3 pattes mais lorsqu'elle envoie la sauce elle retourne à nouveau sur ses 4 cylindres.
J'ai faits quelques vidéos pour mieux comprendre la chose Smile
Donc au final j'ai décidé malgré sa petite colère de lui offrir son petit cadeau à ma petite GO chérie I love you .
Je viens donc de passé commande d'une tête + doigt d'allumeur BOSCH, faisceau d'allumage NGK et 4 bougies NGK.
Voici donc 3 vidéos de la panne:
Le moteur tourne nickel au ralenti mais a le hoquet en phase d'accélération puis cela disparaît à régime élevé.
Tentative de démarrage   (monter le son pour entendre la pompe)
Après un long combat le Cléon s'exprime enfin
Mon bon Cléon a le hoquet en phase d'accélération
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Ven 18 Oct 2013 - 23:42
tres propre ton moteur!!!
le bruit me fais penser a un moteur qui tourne sur 3 pattes...
as tu regler tes soupapes??
http://azur2cv.frbb.net/forum
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Sam 19 Oct 2013 - 13:42
Salut.
Oui le Cléon est propre et je fais en sorte qu'il le reste.
J'ai trouvé la panne "en fait le problème venait de l'allumage".
Vu que le faisceau était d'origine et étant donné que la tête et rotor ne me semblaient pas tout jeune non plus, j'ai donc tout changé y compris les bougies.
Depuis, elle démarre à la perfection.
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Moteur Cléon ne démarre plus.   Sam 19 Oct 2013 - 18:35
Super
Amuse toi bien !!!
