 twingo qui broute et consomme
titi27
MessageSujet: twingo qui broute et consomme   Lun 28 Oct 2013 - 17:48
bonsoir ma twingo de 1997 moteur d7f broute et consomme énormément elle a bien fonctionné cet ete mais maintenant elle recommence j ai nettoyé la sonde lambda ce week end et c est presque pire qu avant un petit conseil svp merci
twin will
MessageSujet: Re: twingo qui broute et consomme   Mar 5 Nov 2013 - 17:15
Salut j'ai eu un problème similaire au tiens (même moteur) et visiblement récurent sur les twingo! Pour ma part ces problèmes sont résolus depuis!
Elle tourne probablement sur 3 pattes...
Dans l'ordre:
Vérifier le bon état des bougies. Si ok alors
Vérifier l'état des câbles reliants chaque bougie à la bobine (pas d'étincelle parasite sortant des cables, quand ils sont correctement branchés...). Si ok alors,
Vérifier qu'il y a du jus qui arrive aux bougies: moteur tournant, débranche chaque cable et vérifie s'il y a une étincelle régulière en l'approchant près du moteur...
Le problème viens très souvent de la bobine... environ 25€ dans une casse
Dans mon cas j'ai du changer la bobine et 1 ou 2 cables défectueux, j'ai remplacé les 4 du coup...
Sinon sur le forums, tu verras aussi des problèmes liés au capteur PMH... j'ai eu à faire à lui aussi mais il se traduit plutôt par des problèmes de démarrage et calage intempestif... probablement à écarter dans ton cas...dans 1 premier temps en tout cas...
MessageSujet: Re: twingo qui broute et consomme   Mer 6 Nov 2013 - 11:21
Remplacer une bobine hs par une bobine d'occasion achetée en casse, c'est pas forcément le meilleur des plans... C'est comme changer ses bougies par des bougies d'occaz... Ma bobine (Valéo) m'a coûté 45€ chez MisterAuto... A ce prix, pourquoi se priver d'acheter du neuf ?
twin will
MessageSujet: Re: twingo qui broute et consomme   Mer 6 Nov 2013 - 12:20
C'est vrai je suis d'accord!
Dans mon cas il me fallait réparer immédiatement...et sur le moment je n'étais pas certain que la panne proviennent de la bobine...
Alors entre 100 euros neuf chez mon fournisseur local et 25€ à la casse j'ai pas hésitéSmile
Bonne journée
