 Changement de bobines?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 20:15
Je compte acheté par correspondance la clef à cliquets de 30.
Je cherche sur ce site, mais je n'en trouve pas : http://www.master-outillage.com/
Tu pourrais m'aider?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 20:20
Je pense que tu auras aussi vite fait d'aller dans un magasin AD,pour acheter une boite de douilles avec cliquet de 1/4 de pouce et une boite d'embouts torx.
Ma boite d'embouts torx mal,moins de 20€.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 20:25
Ok donc dis moi exactement ce qu'il faut que je demande?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 20:37
Il te faut une boite de douilles 1/4 avec cliquet et rallonges:en général de dimension 6 à 14mm.et une boite d'embouts Torx qui dans mon cas comporte 14 embouts mal (14,72€ il y a 2 ans).
Sauf pour la clef à bougie,il n'est vraiment pas nécessaire de prendre du Facom pour le douilles comme pour les embouts torx.
A savoir que Facom ne fait plus de garantie à vie sur les embouts torx,cruciforme etc...
Si le vendeur est correct,il ne poussera pas à la consommation,car tu n'est pas professionnel:rien ne sert de payer une boite 100€,voir plus.
Par contre n'achètes pas ce genre de produit dans les mags corra etc..
Norauto est pas trop mal placé,peut de choix,de bonne qualité,mais cher.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 20:42
1) Donc peux-tu me donner un prix approcimatif pour :
2) Ils vendent aussi :
- fil de fer de diamétre 1 à 1,5 mm
- pince long-bec demi-rond
3) Ils vendent pas aussi ma bobine?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 21:37
Pour une boite de clefs à douilles carré 1/4 avec cliquets et rallonges de 20€ à 50€,tu as déjà le choix.
Sur le site de Norauto,même les boites d'embouts torx,dans les 20€...
Normalement,chez AD,tu dois trouver tous ce que tu as besoin.
Pour du "fil de fer" diamètre 1 à 1,5 mm,je te conseil un magasin de bricolage.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 21:50
C'est moins cher que Oscaro pour la bobine ou le même prix?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 22:06
Pour la bobine ce serra beaucoup plus cher que chez Oscaro.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 22:08
Ok donc faut que je la commande sur Oscaro, mais il faut que je trouves ce numéro... je cherche des photos sur le net mais en vain...
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mar 19 Nov 2013 - 22:14
J'ai ça :
Mais ma Twingo est de 2004, donc c'est pas pareil...
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 0:13
moi quand j'ai changé ma bobine j'ai acheté celle la : http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245143-3127340-689-p
Et c’était la bonne
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 10:58
Je vais commander celle-là, au pire je la renverrais.
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 16:36
Bonjour.
Sur ma 16V,pas de plaque mais une gravure en pointillés à droite sous la pipe d'admission...
ils font ce qu'ils veulent chez Renault.
Puisque ta bobine a 4 points de fixation,c'est le modèle que tu dois commander et non pas celui qui est référencé plus haut par Thomas77410,car la sienne est à 3 points de fixation.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 17:25
Donc laquelle est à 4 points de fixation que je la commande dessuite chez Oscaro?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 17:32
Tu zappes des lignes de lecture:page 3 en haut,je te donne les références Oscaro en Bosch.
Pour toi la référence est :245162.
Faits un zom sur la pièce,elle va tourner et tu verras bien les 4 points de fixation.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 19:28
Et pour le choix des 4 bouguies il y a pas de recommandation?
ça s'est bon :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-129-510-1910324-686-p
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 19:53
Oui pour les bougies.
C'est ce que j'ai mis sur la mienne en début d'année.
Echange chaque 60000 km.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 21:19
Ok, commande OSCARO effectué.
Maintenant, je vais aller à Norauto :
C'est bon?
Vous voyez autre chose hormis la clé à bougies?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 22:06
Tu as déjà une base pour travailler.Par la suite tu devras investir sur quelques outils de base.
Depuis l'âge de 20 ans,chaque année j'achète de l'outillage ou me le fait offrir.
Ces 5 dernières années,j'ai investi dans du plus gros.Ce qui fait qu'à l'heure actuelle,je ne manque de rien.Je suis ancien mécano aéro,donc c'est outillages nécessaires et non pas de la bidouille...
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 22:43
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Mer 20 Nov 2013 - 23:00
Ce type de rallonge est rarement utilisée...j'en posséde une depuis 20 ans:elle est pratiquement neuve.
Celles qui sont fournies dans la boite suffisent:une courte,une longue et un cardan.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Jeu 21 Nov 2013 - 6:30
Je ne vois pas qu'elles sont fournies dans la boite?
Tu as vu où?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Jeu 21 Nov 2013 - 9:59
Bonjour.
Prends la boite à 29,90€ qui est livrée avec un cardan,une rallonge de 40,une de 100,une poignée droite embout(remplace un tournevis),un cliquet réversible et 12 douilles + boite alu avec couvercle transparent.
http://www.norauto.fr/produit/mallette-outils-avec-vitre-17-pieces_242011.html
Elle te servira aussi lorsque tu voudras changer le filtre à air et plein d'autres choses.
Le prix est correct,ce n'est pas du professionnel,mais sa tenue dans le temps est bonne.Bon rapport qualité/prix,ce n'est pas du "cochonium".
Car celle que tu as choisi n'est pas équipée de rallonges ,sans boite pour ranger.
Au passage,oublies la rallonge souple que tu proposais:tu ferras des économies...
Tu verras que pour la GO,la boite de 14 embouts Torx est nécessaire pour démonter beaucoup de pièces:par exemple, le dessus du tableau de bord pour changer les ampoules de compteur etc...
Ne jamais essayer de démonter une vis avec empreinte torx avec un tournevis cruciforme=déterioration de l'emprunte.
Claude
chris_wafer
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Jeu 21 Nov 2013 - 14:20
Je viens d'acheter : Facom ref:J14BH2
mais il faut pas un truc pour pouvoir une action de tourner?
claude55
MessageSujet: Re: Changement de bobines?   Jeu 21 Nov 2013 - 15:23
Bonjour.
C'est un carré de 3/8 de pouce.
Il te faut un adaptateur carré 1/4 vers 3/8 à 2,60€.C'est le côté femelle qui est 1/4 et le côté mal 3/8,pour s'insérer dans ta clef à bougie.
http://www.norauto.fr/catalog/46_Pieces-auto-et-outillage/48_Outillage-a-main/213_Douilles-et-embouts.html
Cela te permet d'utiliser la clef à cliquet de ta boite.
Je ne me pose jamais la question,car j'ai ce qu'il faut...
Claude
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» TUTO: Changement Bobines d'allumages...
» Changement de bobines?
» [TUTO 964]changement bougies, bobines et faisceau allumage
» [TUTORIEL] Changement des bobines et des bougies sur votre Mito Multiair
» Préconisation changement bobine allumage.
