| Premier sujet, premier problème: panne électrique | |
Yann Jeune Twinguiste
| Sujet: Premier sujet, premier problème: panne électrique Jeu 21 Nov 2013 - 21:52 | |
| Un titre résume difficilement un problème....voici plus de détail sur le problème que je rencontre:
Ma Twingo démarre toute la semaine au quart de tour. Ce soir après un démarrage sans problème et 2 minutes de route avec les phares, ventilation et essuie-glaces allumés, la voiture semble rencontrer un problème électrique. Baisse des phares, essuie-glaces au ralenti, clignotant au ralenti, compteur électronique diminuant de visibilité pour disparaitre. Je m'arrête, extinction des phares, de la ventilation, des essuie-glaces....le compteur réapparait. J'éteins le moteur. La voiture ne veut plus redémarer....la batterie semble à moitié vide (un voyant est présent sur la batterie). Le plafonnier s'allume toujours. Je ressaye de redémarrer 1h plus tard...la voiture démarre au quart de tour. (à aucun moment le voyant de batterie présent dans l'habitacle ne s'allume). Je me remets en situation (phares, essuie-glaces, ventilation...)...les même symptômes apparaissent. Un grésillement électrique se fait entendre à chaque baisse des appareils électrique. Pour info, la batterie doit avoir 1 an. J'ai fait 3h de route en début de semaine et 3 déplacements d'environ 1/4 d'heure dans la semaine (la batterie ne devrait donc pas être vide si l'alternateur joue son rôle...) Quel est votre avis sur mon problème?
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Jeu 21 Nov 2013 - 22:12 | |
| Bonsoir. Vérifies rapidement le serrage des cosses + et - sur la batterie...ce pourrait être la panne. Claude |
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Jeu 21 Nov 2013 - 22:25 | |
| Je viens de vérifier, les cosses sont davantage serrées...mais le problème persiste. |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Ven 22 Nov 2013 - 0:37 | |
| Je pense que c'est ton alternateur qui rend l'âme :s .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Ven 22 Nov 2013 - 7:20 | |
| Je suis actuellement en déplacement...Est-ce le genre d'intervention faisable dans la journée?
Je dois enquiller 3h de route ce soir :S |
marsouin Fan de Twingo
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Ven 22 Nov 2013 - 8:11 | |
| +1 pour l'alternateur.
Il faudrait le tester pour confirmation de l'origine de la panne. |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Ven 22 Nov 2013 - 13:20 | |
| Bonjour
Avant de poster, présentation du véhicule: année, modèle, motorisation, kilométrage As-tu recharger ta batterie depuis l'incident? Pour controler la charge de l'alternateur: Prendre la tension aux bornes de la batterie (moteur au ralenti) puis faire la même manip (moteur avec un régime plus soutenu), la tension doit passer de ~ 12V à 14.5V environ et si ce n'est pas le cas alors il y a un pb d'alternateur ou de connection entre celui-ci et la batterie
Tu as entendu une sorte de grésillement, était-il audible à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule?
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Sam 23 Nov 2013 - 14:13 | |
| Merci pour votre contribution....c'était effectivement l'alternateur. Nouvel alternateur monté, on the road again ^^ |
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique Sam 23 Nov 2013 - 14:15 | |
| Pour compléter...il s'agit d'une Twingo 1 de 1993 avec plus de 166000 km au compteur Le grésillement s'entendait à l'intérieur. |
| Sujet: Re: Premier sujet, premier problème: panne électrique | |
