  Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62
luly62
MessageSujet: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 18:36
Bonsoir à tous Smile
Je suis jeune conductrice et comme premier véhicule j'ai acheté une Twingo orange.
C'est une Twingo I, phase 2, de 1999. C'est une 1.2, de 60ch.
Comme elle approche des 80 000 kms je commence à me renseigner sur la révision. Pour se faire j'ai acheté la revenue technique concernant ce modèle. J'ai découvert que l'entretien ne se résumait pas qu'à une simple vidange de l'huile moteur...
Je ne connais pas l'entretien du véhicule avant mon achat, de ce fait je souhaiterai faire un gros nettoyage. D'autre part, je ne m'y connais pas du tout en mécanique, je m'excuse d'avance pour la stupidité de certaines de mes questions...
D'après ce que j'ai compris :
- Il y a vidange de l'huile moteur + changement filtre à huile
- Changement des bougies (combien y en a t-il ?)
- Concernant le liquide de refroidissement et le liquide de frein, j'ai lu qu'il serait bien de les purger, qu'en pensez-vous ?
- Concernant le liquide de boîte de vitesse, je n'ai pas trop compris s'il fallait faire quelque chose... Idem pour le liquide de direction (d'ailleurs je ne sais pas si ma voiture en est équipée Embarassed)
- Le liquide de batterie, simplement vérifier son niveau ?
Voilà ce que j'ai retenu de ce que pourrait être une bonne révision... N'hésitez pas à me corriger ou à ajouter des choses ....
D'autre part, j'aimerais savoir ce que sont des additifs ?
Enfin, sachant que ce type de "nettoyage" me coûterait une petite fortune en garage... Je cherche quelqu'un qui s'y connait en Twingo Cool  , à qui je fournirai le nécessaire et qui pourrait effectuer cet entretien...
Dernière demande : j'ai un problème au niveau de l'air expulsé dans l'habitacle, à savoir que peut importe la position sur laquelle je tourne le bouton je n'ai plus d'air, ni chaude, ni froid qui sort... De même lorsque j'active la climatisation. En revanche, au bout de 5 bonnes minutes de circulation, je sens de l'air chaud mais pas excessivement fort... Auriez vous une idée du problème ?
Je vous remercie Very Happy
guismo62
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 19:30
Bonjour la Boyau rouge! (c'est comme cela qu'on appelle les gens du Pas-de-Calais)
Lors de l'achat de ta twingo, tu n'a eu aucune facture? Pas de carnet d'entretien?
Si pas de référence sur le passé du véhicule, vaut mieux partir sur de bonnes bases donc:
- Vidange moteur avec cght du filtre à huile
- Vérifier le filtre à air et le filtre habitacle, si sales, les changer
- Vérifier le niveau d'huile de boîte de vitesse
- Vérifier le niveau du liquide de direction assistée
- Vérifier les bougies (il y en a 4), si embouts usés alors les changer
- Changer le liquide de frein ainsi que le liquide de refroidissement
luly62
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 19:46
Eh bien tu m'apprends quelque chose, j'ignorais que nous étions nommés de la sorte !!
Lors de l'achat, je n'ai pas eu de carnet d'entretien (la personne ne l'avait plus!) et pas de factures qui concernaient les entretiens qui ont pu être effectués. J'avais, tout de même, fait faire par Norauto un diagnostic pour m'assurer de ne pas acheter n'importe quoi !!
J'avais oublié les filtres d'habitacle et à air.. !!
Merci pour ta réponse, je pense effectuer seule les vidanges des huiles moteur et de boîte de vitesse, le changement des filtres, éventuellement le changement des bougies..
Mais par contre la purge des liquides de frein et de refroidissement, ça me parait trop complexe pour moi !!
peter59
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 21:47
Purge du liquide de frein, très facile à faire avec un kit (bidon avec valve anti retour) style norauto ou autre (15 euros le kit de mémoire, pour le faire tout seul).
Purge du liquide de refroidissement, hyper simple aussi, sans kit spécifique (très sommairement : suffit de vidanger le circuit par la durite basse du radiateur et remplir le bocal de nouveau liquide + ouvrir les vis de purge pour chasser l'air restant et les refermer).
Perso j'ai acheté ma twingo de 1995 en mai 2013, avec 78000kms, j'ai fait de suite :
Vidange moteur + filtre air + filtre essence
Changement liquide de refroidissement + nettoyage du bocal
Changement liquide de frein + remplacement kit tambour arrière (et donc réglage de frein à main).
Si tu te sens d'attaque à faire la vidange moteur, le reste est pas plus compliqué Smile
Jettes un oeil en section tuto, y'a toutes les infos dont t'as besoin ;-)
Ma TwinTwin ^^
claude55
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 22:01
Bonsoir.
Pour la direction assistée: ne cherches pas le liquide hydraulique,il n'y en a pas,elle est à assistance électrique.Assistance jusqu'à 65km/h,aprés plus assistée.C'est ainsi pour nos Twingo.
Sais-tu quand la distribution a été faite ?
Ta voiture de 1999,aurait dû avoir une réfection de distribution en 2004,2009 et la prochaine en 2014.C'est tous les 5 ans ou 120000km.
C'est un point important à connaitre:c'est la vie de ton moteur,même si elle n'a que 80000km.
Les courroies vieillissent mal dans le temps.De même que la pompe à eau a certainement été zappée.
Au passage,si pas de fuite de liquide de refroidissement,il tient la durée de la distribution,s'il est d'origine Renault.
Tu as encore des jantes de 13',il faut vérifier l'usure des plaquettes et disques avant,ainsi que garnitures arrière,si elle a fait de la ville.
Normalement la boite de vitesses ne se vidange pas,mais ta voiture a 14 ans,je pense qu'il est nécessaire de faire la vidange.
Le liquide de frein,impératif de le changer(Renault prévoit 4 ans):la négligence de l'ancien propriétaire(pas de carnet,pas de facture...)laisse présager que le liquide soit d'origine et certainement bien d'autres choses.
Essaies de te renseigner pour savoir si la voiture était entretenue dans un garage,lequel , savoir auprés du garage si le kilométrage est concordant...sur une facture cela doit être mentionné.
L'échange des bougies(4) est prévue tous les 30000km,donc faits l'échange à 10000km prêt.
Il n'est pas certain que tu ais un filtre d'habitacle.Il était monté après coup et il se situe s'il existe ,sous le capot moteur côté droit dans le bac sous les 3 prises d'air.
Ta climatisation est certainement vide ou simplement en panne,de même que le ventilateur...
Voir un spécialiste,mais là bonjour les €.Je ne pense pas que tu sois capable d'intervenir à ce niveau.
N'hésites pas à poser des questions:aucune n'est bête ou surprenante.
Je pense à une chose,contactes le centre qui a fait le CT pour la vente,afin de savoir si auparavant elle passait à cet endroit:auquel cas ils ont des archives et tu peux vérifier le kilomètrage.
Claude
luly62
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 22:02
Merci pour tes explications, j'irai voir à Norauto pour le kit Smile! Je vais étudier la section tuto et on verra si j'y arrive !!
Je suis aussi passée par le changement du kit tambour, nos twiniis ont quelques défauts dis donc Laughing
luly62
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 22:15
Claude 55,
Pour la distribution et la pompe à eau je me renseignerai ! Merci de me le dire !
Les plaquettes et disques ont été changés. Oui pour moi le changement du liquide de frein est à changer en priorité car j'ai vraiment du mal à freiner !!
Pour la climatisation ce n'est pas le principal, surtout en cette saison !! Le chauffage, en revanche, c'est plus problématique... Mais bon je finirai par trouver d'où ça vient !!
C'est une très bonne idée pour le centre où le CT a été fait Wink Merci !
claude55
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 22:53
Bonsoir.
Pour les disques,plaquettes,kit arrière changés avant 80000km:soit la voiture a fait beaucoup de  ville ou le kilomètrage ?
Normalement sur ton modéle tout cela tient facilement 100000km...ainsi que les modèles à partir de 2000,où la caisse est plus lourde(rigidifiée),trains roulant avec roues de 14' donc disques et tambours de plus grand diamètre,garantie anti-corrosion 12 ans etc...
Il faut savoir qu'actuellement nos Twingo sont à la mode et bien sûr certains en profitent.
Dans notre région(Lorraine) beaucoup de GO du même âge que la tienne ,se retrouvent avec des kilomètrages inférieurs à 100000km:bizard,alors qu'il y a 2 ans j'ai peiné à trouver une GO de 10 ans et moins de 100000km(92000km pour la nôtre):toutes étaient fort kilomètrées...
Si je dis bizard,c'est qu'il y a deux ans,j'avais trouvé un modèle 16V de 2001 avec 160000km,qui récement ce retrouvait en vente avec 90000km ????à l'époque elle avait un super carnet d'entretien,des factures et subitement sans changer de propriétaire ,il avait perdu tous les papiers lors d'un déménagement...alors que la personne réside toujours au même endroit.C'est le collégue que j'ai envoyé qui m'a rapporté la chose et bien sûr le prix de vente était toujours de 3500€.Cherchez l'erreur! Jusqu'à récemment elle était entretenue chez Renault:pas malin le gars...
Avec les primes à la casse,il s'est retrouvé beaucoup de GO encore roulables dans les casses,et bien sûr des compteurs intéressants.Sais-tu? que le compteur monte jusqu'à 299999 et repasse à ZERO...mystère dû au ingénieurs de Renault.
Claude
luly62
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Ven 15 Nov 2013 - 23:25
Apparemment, la voiture appartenait à une personne âgée qui faisait majoritairement que de la ville, je dis appartenait car elle est décédé... C'est son fils qui l'a vendait... Je l'ai payé 1400€ et j'avoue ne pas avoir cherché plus loin que mon bout du nez car j'avais besoin d'un véhicule pas chère ...
Du coup tu me fais peur !! Mais bon, pour le moment elle roule... !
claude55
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Sam 16 Nov 2013 - 9:53
Bonjour.
Je ne veux pas te faire peur,mais la réalité du marché actuel,est là.
La GO est une voiture bien née,solide et relativement bien finie.
Pour le moteur,il faut absolument que tu sois sûre pour la distribution.
Si vraiment le kilomètrage est réel,ces 14 ans,nécessitent un contrôle ou une réfection de la distribution.
Il est vrais que pour 1400€,tu n'as pas pris un grand risque.Si tu veux que ton moteur dure,il peut faire plus de 200000 km:suis nos conseils.
Claude
luly62
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Sam 16 Nov 2013 - 10:05
D'accord, je vais voir pour la distribution cet après midi.
Merci à tous pour vos conseils Smile
jerome & celine
MessageSujet: Re: Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62    Sam 7 Déc 2013 - 22:01
coucou luly,
pour ce qui est de la vidange moteur s'est tout simple j'ai suivis les conseils sur le forum et depuis je fait mes vidanges tout seul sur la twingo de ma femme. Chez norauto tu t'en sors pour 50 euros de fournitures pour faire toute la vidange huile ,filtre a huile , filtre a air , boulon de vidange et joint .
apres pour ce qui est des bougies pareil j'ai suivis le tutoriel sur le forum est chez changer tout seul cela m'a couter que le prix des bougies.
donc courage et n'hesite pas a te lancé mais prend ton temps apres ce sera que de la routine et des economies Super
