 Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser
chris_wafer
MessageSujet: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Dim 1 Déc 2013 - 15:31
Afin de changer le commodo, j'ai besoin de dévisser mon volant.
J'ai essayé de dévisser la vis centrale avec une clé torx T50, mais je n'y arrive pas... c'est trop serré...
Quel est le moyen pour y arriver?
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Dim 1 Déc 2013 - 15:34
on va commencer par le début, ta twingo, quelle année, quelle phase ? que l'on sache de quoi on parle
chris_wafer
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Dim 1 Déc 2013 - 16:22
Existe-t-il une rallonge pour avoir plus de forces?
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Dim 1 Déc 2013 - 21:16
as-tu lu mon message, si je te répond c'est pour que tu le lise, pour savoir de quoi on parle, de quelle modèle, surtout sa phase, car par exemple sur la miennes qui est une phase 3 pas besoin de démonter le volant pour remplacer les commodo, alors merci de répondre aux questions qui te sont poser par les personnes essayant de t'aider, merci
chris_wafer
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Mer 4 Déc 2013 - 21:41
Phase 2 il me semble.
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Mer 4 Déc 2013 - 22:37
J'ignore comme est cette vis sur une phase 2.
Parfois suffit de taper un peu dessus pour le débloquer.
Pour la rallonge en effet cela existe, si tu prends une douille torx que tu place sur une clé à cliquet tu peux poser une rallonge.
guismo62
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Jeu 5 Déc 2013 - 10:12
Ce n'est pas la réponse que l'on attend
Pour qu'un forum soit efficace, la chose primordiale est de savoir de quoi on parle donc toutes les précisions pour décrire le véhicule sont bonnes à prendre
Présentation du véhicule: année, modèle, motorisation, kilométrage, etc...
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Jeu 5 Déc 2013 - 11:43
J'ai fait un tuto ici il y a quelques temps :
http://forum.generation-twingo.fr/t26-habitacle-changer-un-comodo-de-phares?highlight=comodo
Il faut utiliser une rallonge pour dévisser Wink
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Jeu 5 Déc 2013 - 15:22
Salut Rom1 moi pour refixer mon commodo qui était desserré je n'ai pas eu besoin de déposer le volant Wink, juste à enlever les caches supérieur et inférieur autour de la colonne de direction derrière le volant
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Jeu 5 Déc 2013 - 17:35
Oui, c'est ce que certains m'ont signalé. Enfin bon, au moins ça aura servi à montrer à notre ami comment virer la vis Razz
chris_wafer
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Jeu 5 Déc 2013 - 20:27
Où puis-je trouver une rallonge?
Vous avez un lien sur des grandes enseignes de bricolage?
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Jeu 5 Déc 2013 - 23:02
Un simple tube suffit. J'ai utilisé le manche de mon cric rouleur
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Ven 6 Déc 2013 - 13:23
oui un tube, car la rallonge il faut la mettre la ou tu vas forcer, autrement ca ne sert à rien à part risquer de foiré la vis plus rapidement, moi pour pouvoir mettre j'ai recycler un vieux tube d'échappement sur environ 50cm
chris_wafer
MessageSujet: Re: Vis torx T50 du volant / impossible à dévisser   Dim 12 Jan 2014 - 16:22
Tout est réparé!!!!!!
Merci pour vos excellent conseils!!!!
Merci beaucoup!!!!
