-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?
Lydiadkj
Lydiadkj
[résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Empty
MessageSujet: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptySam 21 Déc 2013 - 20:34
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est simple de changer les ailes avant d'une twingo 1 svp ? et comment faire quand on a deux mains gauches pleines de pouces ?  Laughing
Merci par avance.
Lydia
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptySam 21 Déc 2013 - 20:50
Rien de compliqué mais il te faut un minimum d'outillage: clés Torx
Une recherche sur Google et Hop: https://www.google.fr/#q=demonter+aile+twingo+1
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptySam 21 Déc 2013 - 22:59
avec un peu de recherche tu aurais également trouver le tuto sur le forum
[résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Sign_t11
twingo1993
twingo1993
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptyLun 30 Déc 2013 - 17:35
Voici l'adresse du lien pour le tuto de Génération-twingo dédié à ce sujet:
http://forum.generation-twingo.fr/t3351-carrosserie-changer-une-aile
Bon travail!  Hello
[résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Grenou10
https://twingo1993.wordpress.com/
gribouilllon
gribouilllon
MessageSujet: Différence Ailles    [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptySam 11 Jan 2014 - 8:22
Y a t il une différence entre les ailes phase 1 et 2  ou bien est ce exactement les mêmes??  noir
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptySam 11 Jan 2014 - 16:32
au niveau des fixation oui, mais à l'aspect il y a deux modèle, un détail très léger mais à connaitre, par contre je ne sais pas a quels phase ça correspond, mais au niveau du clignotant la tôle est bien plate, et sur d'autres il y a un creux pour l'emplacement du clignotant, mais à part ça aucun soucis pour le montage, c'est exactement pareil
gribouilllon
gribouilllon
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptySam 11 Jan 2014 - 16:44
Oki super ! Et au niveau de la traverse avant quelle sont les differences entre la phase 1 et 2 ? Parce qu a vu d oeil c est pas evident!
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptyDim 12 Jan 2014 - 13:39
alors la à t'expliquer comme ca c'est pas évident.
Traverse phase 1 :
[résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Face%20avant%20d%C3%A9montage.JPG1.
Traverse phase 2, 3 et 4 :
[résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Img_2133
En gros tu vois que c'est plus renforcé pour phase 2, 3 et 4, mais si tu te trompe t'auras du mal à fixer ton par choc,
gribouilllon
gribouilllon
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptyDim 12 Jan 2014 - 20:33
[résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Pieces10
ah oui on voit en bas de la traverse avec le gros trou au centre pour la phase 2! Super
claude55
claude55
MessageSujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1?   [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? EmptyDim 12 Jan 2014 - 22:33
Bonsoir.
A savoir que les phases 2 ont pris 30 kg de renfort par rapport aux phases 1.
Donc attention à l'adaptation de piéces de carrosserie entre l'une et l'autre.
Claude
» changer les ailes avant
» [résolu] changer capot twingo 1
» [RESOLU] changer poignée de porte extérieure
» [résolu] Question Kit extension d'ailes
» Comment changer le soufflet de direction gauche ?
