 Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h
wi77
wi77
Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h Empty
MessageSujet: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyLun 9 Déc 2013 - 0:31
Je voulais vous poser une question.
Ma twingo essence 2001 1.2 16v initiale a le volant qui vibre/tremble que entre 125 km/h et 135km/h
Et bizarrement, quand je suis au delà de 135 km/h, le volant ne tremble plus. Même quand je suis à 150km/h. C'est comme sur du billard.
Bien sûr, sous 125 km/h, ça ne vibre/tremble pas
Avez vous une explication sur le fait que ça ne vibre que sur une plage de vitesse ?
Merci à vous
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyLun 9 Déc 2013 - 3:12
Un plomb d'équilibrage a du sauter d'une des roues ar.
Un truc tous con qui peut servir, si ça tremble être 90 et 100 c'est à l'avant qu'il en manque un plomb et entre 120 et 130 c'est derrière.
Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h Sign2l10
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyLun 9 Déc 2013 - 14:54
tu es sur de toi ? ça me parait pas logique que le volant tremble si déséquilibre sur une roue arrière.
Sinon +1 il faut refaire l'équilibrage des roues
Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h Sign_t11
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyLun 9 Déc 2013 - 18:21
Bonsoir.
+1
Equilibrage des roues en cause:c'est exact ce qu'écrit le palois.
Claude
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyLun 9 Déc 2013 - 23:08
Très sur même , car appris en cour de mécanique pendant mon apprentissage et que je l'ai vécu sur mon ancienne astra et sur la Quick.
wi77
wi77
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyDim 22 Déc 2013 - 1:22
Ok merci, je vais faire un tour chez le garagiste ds ce cas
Mais une question que je me pose car je comprends pas trop pquoi.
L'équilibrage, c'est bien ajouter les espèces de plombs à l'intérieur de la jante ?
Comment ça se fait que ajouter 30g par exemple, fera que ça ne tremble plus ?
Et surtout, que si ça tremble entre 90-100 km/h, c'est un pb d'équilibrage à l'avant
et si c'est entre 120 et 130 km/h c'est à l'arrière ?
C'est un aspect qui m'echappe lol  What a Face
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyDim 22 Déc 2013 - 11:22
Tu te pose trop de questions, c'est la loi de la physique et de la mécanique
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h   Tremblement du volant qu'entre 125 et 135 km/h EmptyDim 22 Déc 2013 - 12:21
Bonjour.
Une roue équilibrée est une roue dont :
La masse est uniformément répartie autour de l'axe de rotation.
Le centre de gravité se trouve au centre de l'axe de rotation.
Une roue déséquilibrée, c'est normal ! Lorsque l'on monte un pneu neuf sur une roue cela nuit naturellement à son équilibre pour les raisons suivantes :
- Excentricité des pneumatiques
- Décentrage radial ou latéral de la jante
- Position de la valve
L'utilisation normale de votre voiture modifie également l'équilibre de la roue, en effet la moindre irrégularité d'usure des pneumatiques nuit à l'équilibre de l'ensemble de la roue. Or il suffit de quelques freinages brusques pour créer des irrégularités.
Les risques si vous n'équilibrez pas...
- Usure des organes de suspension
- Usure des organes de direction
- Usure des pneumatiques Inconfort de conduite
L'équilibrage 2 opérations : l'équilibrage statique (oscillations verticales) et l'équilibrage dynamique (oscillations horizontales).
- L'équilibre statique se règle en plaçant des masselottes d'équilibrage à l'interieur de la jante à l'opposé de la masse déséquilibrante.
- L'équilibre dynamique se règle en plaçant d'autres masses à l'exterieur de la jante.
J'espère que tu comprendras le rôle de l'équilibrage.
Claude
» tremblement
» Tremblement de terre
» Bruit et tremblement habitacle
» Twingo roue avant gauche tremblement
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
