Le Deal du moment : -39%
399 €
 [résolu] Peindre aile?
marcelo70
marcelo70
[résolu] Peindre aile? Empty
MessageSujet: [résolu] Peindre aile?   [résolu] Peindre aile? EmptyJeu 26 Déc 2013 - 17:22
Bonsoir!
Suite à ma glissade, j'ai redressé la joue d'aile et mis l'aile de mon ancien Twingo.
Mais elle est vert anis.
Quelqu'un a t-il déjà peint une aile à la bombe?
Merci d'avance
 vert  vert  vert  vert  vert  vert  vert
twingo1993
twingo1993
MessageSujet: Re: [résolu] Peindre aile?   [résolu] Peindre aile? EmptyDim 29 Déc 2013 - 20:28
Oui, moi. Dans un souci d'économie, ce qui est probablement ton cas aussi, quand j'ai décidé de remplacer mes ailes avant, j'ai acheté des occasions sans corrosion (mais d'origine) plutôt que des neuves pirates. Ma Twingo étant bleu outremer, j'ai du repeindre les ailes d'occase, l'une étant gris métal et l'autre verte. J'ai commandé chez mon accessoiriste une bombe de couleur et une de vernis, et le résultat est "correct" mais pas parfait comme chez un carrossier. Pas le même prix non plus. En fait, par souci d'économie, je me suis dit que je n'avais pas besoin de remettre une couche de fond (un apprêt neutre, blanc ou gris) puisque les ailes étaient déjà peintes. J'ai bien nettoyé, puis poncé pour dépolir la couleur existante et avoir une bonne accroche pour la nouvelle teinte, ce qui fut bien réussi. Puis j'ai verni (verni acrylique en bombe aussi), belle réussite également, pas de coulées ni de poussières. Une fois remontées, je les ai simonisées avec le reste de l'auto et ça va. Le seul défaut est le suivant: quand on regarde bien, on perçoit une légère différence de teinte par rapport au reste de l'auto: la nouvelle teinte étant très mince, il y a une influence de la teinte d'origine en dessous du fait que je n'ai pas remis un apprêt, une couche de fond neutre. Donc au final, c'est un peu dommage, mais il faut le savoir ou être de métier pour le déceler, donc c'est quand même très discret. En conclusion, à refaire, je pense que je mettrais d'abord un apprêt neutre, gris clair ou blanc, avant la teinte finale. Si on fait ça dans son garage chez soi, il est conseillé de mouiller le sol pour éviter les poussières qui volent. Ne jamais peindre à l'extérieur: les poussières qui volent dans l'air viennent se coller et c'est moche.
Avant:
[résolu] Peindre aile? Photo010
Après:
[résolu] Peindre aile? Photos10
Voilà, j'espère que mon expérience te sera utile. A bientôt sur le forum.
[résolu] Peindre aile? Grenou10
https://twingo1993.wordpress.com/
marcelo70
marcelo70
MessageSujet: Peindre aile?    [résolu] Peindre aile? EmptyDim 29 Déc 2013 - 20:47
Bonsoir!
Pour le moment elle restera vert anis.
La voiture est vert light pastel.
Merci de tes conseils on verra au printemps.
Cordialement A+
MessageSujet: Re: [résolu] Peindre aile?   [résolu] Peindre aile? EmptyDim 29 Déc 2013 - 21:16
twingo1993 : la différence de teinte n'est pas du au manque d'apprêt Wink c'est juste que la peinture de la voiture c'est usée en 20 ans, ce qui est normal, mon aile aussi que j'ai changé et faites peindre en cabine et avec de l'apprêt, on peut voir la différence de teinte, c'est juste du au contraste ente peinture neuve et peinture âgée, pour avoir un rendu idéal il faut que le peintre maîtrise les nuancier de teinte dû au temps Wink voila
[résolu] Peindre aile? Sign_t11
twingo1993
twingo1993
MessageSujet: Re: [résolu] Peindre aile?   [résolu] Peindre aile? EmptyLun 30 Déc 2013 - 17:21
Oui, c'est vrai, Thomas 77410, la teinte change avec le temps en effet, mais ce que j'ai néanmoins constaté, c'est aussi une légère différence entre le rendu sur la base grise et le rendu sur la base verte, donc je pense que le fond peut jouer aussi. Mais c'est très juste ce que tu dis aussi, donc il est bien difficile d'harmoniser du nouveau avec du vieux. Je vis cette expérience sur une autre voiture actuellement et je me suis adressé à un super gars ancien carrossier passionné par les couleurs et il est occupé à me trouver un mélange pour un bleu métallisé avec de très légers reflets violets, il a l'air très fort. Il ne s'occupe pas de la teinte de référence: il sélectionne dans son nuancier la teinte la plus proche de la réalité actuelle puis il travaille avec avec des touches personnelles jusqu'à ce qu'il soit satisfait et le résultat est surprenant. Mais c'est un autre prix que de vaporiser une bombe soi-même évidemment. Aucun miracle!  Sifflote
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: [résolu] Peindre aile?   [résolu] Peindre aile? EmptyLun 30 Déc 2013 - 17:52
J'ai connu le même souci de nuance avec une aile de ma Simca concernant la teinte orange de 40 ans d'âge et la teinte récente.
J'ai moi-même fait réaliser des bombes de peinture par un pro et ce n'est pas donné "si mes souvenirs sont bons j'en avaient pour 20€ par bombe" sans compter l'apprêt et tout ce qui va autour de la préparation du support à peindre.
Le résultat après séchage était très bon, seulement comme beaucoup j'ai eu le droit à la différence de teinte entre l'ancienne et la nouvelle.
La meilleure solution à mon avis "c'est de trouver en casse par exemple" la pièce de même couleur est en bon état.
C'est un moyen très simple d'avoir une assez bonne concordance de teinte sans pour autant se ruiner en ponçage, apprêt et peinture.
» différence aile phase 1-2-3-4
» Recherche aile avg et capot rouge 783
» On m'a enfoncé mon aile avant droite :'(
» Creux aile avant gauche. Que faire ?
» [ video ] réparation aile arriere rouillée
