| | Twingo cale quand il fait froid | |
| Auteur | Message |
crocro77 Jeune Twinguiste
Messages : 11 Age : 43 Localisation : Chelles 77
| Sujet: Twingo cale quand il fait froid Ven 10 Jan 2014 - 21:22 | |
| Le problème vient de se produire donc ce soir même lors de mon trajet travail>domicile. Et c'est la 3è fois qu'il survient en un an, je dirais... A savoir donc, que ma voiture cale toute seule lorsque je dois m'arrêter à un stop, feu, ou quand le trafic l'impose... Je suppose que c'est dû au froid, car mon trajet est d'environ 40 minutes -en ville uniquement-, et j'ai bien dû caler -je dirais 7 ou 8 fois- en 20 minutes, puis plus rien, tout roulait c'est le cas de le dire... Les fois précédentes, il avait également fait assez froid... Je pense m'aiguiller donc sur un problème de moteur froid ou autre(s) pièce(s) froides, d'autant qu'à mon domicile, je dispose d'un stationnement souterrain, alors qu'à mon travail, c'est un parking extérieur, et le problème est toujours survenu dans le sens travail>domicile où ma Twingo était donc restée chaque fois une dizaine d'heures dehors bravant les éléments, alors qu'elle roupille au chaud chez moi le reste du temps Ma question est donc la suivante : existe-t-il une alternative à ce désagrément, ou bien même une suggestion ? J'ajoute qu'une vidange+changement du filtre à huile+changement des bougies+changement du filtre à air ont été réalisés en Août 2013, et que j'ai effectué depuis environ 4000km... La Twingo date de 1997 et en est à bientôt 67 000 km... Merci d'avance, à l'âme salvatrice. |
| | | Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid Sam 11 Jan 2014 - 16:28 | |
| est-ce que tu la laisse tourner 10 minutes à l'arret avant de partir du travail, pour qu'elle chauffe justement ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid Sam 11 Jan 2014 - 20:31 | |
| Je ne l'avais pas fait mais je vais clairement essayer lundi... En tout cas, j'ai justement essayé ce soir même, après être resté stationner dehors de 13h à 18h grosso modo, j'ai laissé tourner 5-10 minutes le moteur, et aucun problème sur mon trajet Merci pour la réponse et à bientôt pour un retour |
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid Dim 12 Jan 2014 - 13:29 | |
| petit conseil, sur n'importe quel véhicule, essence ou diesel, il est toujours bon de laisser chauffer la voiture 5-10 minutes à l’arrêt, surtout quand il fait froid, la mécanique n'aime pas le tirage à froid, sachant que la température idéal de fonctionnement est de 87°C il me semble y a de la marge, mais vu que y a pas de jauge de température moteur autant attendre 10 min .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid Sam 18 Jan 2014 - 22:29 | |
| Petit retour, une semaine après, je laisse chauffer le moteur environ 5 minutes depuis ces sept derniers jours, et le problème n'est pas revenu pour le moment (je touche du bois) |
| | | Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid Sam 18 Jan 2014 - 22:42 | |
| une twingo de 97 donc d7f, ça me rappel le souci avec twingui. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| | | YuMellissa /!\ Déesse de la Twingo /!\
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid Sam 18 Jan 2014 - 22:56 | |
| Cela ressemble en effet énormément au problème que j'ai eu avec Twingui. C'est le changement du boitier papillon qui a régler le soucis (pièce de remplacement prise en casse et non neuve (Merci frérot )) La pièce en cause était le moteur pas à pas (actuateur de ralenti) fixé sur le boitier papillon, mais cette pièce est soit vissé, soit soudé au boitier rendant dans le 2eme cas, impossible de changer la pièce seule. Je suis passé d'un moteur pas à pas vissé, à un soudé. Je suppose, que vissé, le joint ne doit pas suffire au fil des années, a garder la pièce propre. Soudé, rien ne passe Depuis, le problème n'est plus jamais revenu |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Twingo cale quand il fait froid | |
Sujets similaires | |
