 Voyant chauffe allumé
moonlight
MessageSujet: D7F   Lun 20 Jan 2014 - 15:33
Oui je suis sur c'est marqué dessus :-)
sinon voila une photo mais c'est pas le mien mais c'est identique il y a meme la clim comme la mienne" />
claude55
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 15:50
Je confirme c'est un D7F.
Ce qui m'inquiète,ce ne sont pas les courroies accessoires qui :une pour l'alternateur,l'autre pour le compresseur de climatisation,qui sont marquées sur les côtés.
C'est celle que l'on ne voit pas,la courroie crantée de distribution,qui entraîne la pompe à eau en plus de l'arbre à cames.
Claude
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 16:17
Oui moi aussi mais je ne peux pas bricoler ca moi car j ai pas de garage ou box pour travailler, seulement le trottoir parisien.
Mais en fait j ai juste peur que mon probleme soit plus grave que la pompe ou qu
Il y a autre chose en plus. Sans compter que je ne sais pas comment je vais ramener la voiture en reparation sans qu elle chauffe ou que le pire arrive, courroie cassé ??
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 16:20
D ailleur si je fais la courroie de distrib, je profite du demontage pour changer quoi ??
Pompe, courroie d alternateur de clim ?? Quoi d autre
guismo62
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 16:55
les ailettes de la pompe ne tournent plus (la poulie est désolidarisée de la pompe)
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 17:18
Oui c'est ça, l'ensemble.
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 17:34
Les galets de la clim ?
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 18:26
Sur la 1ere photo plus haut c est bien un galet entre les 2 poulies ??
claude55
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 19:01
Lorsque tu faits la distribution dans ton cas:
-la courroie de distribution + galet tendeur + pompe à eau
-la courroie d'alternateur
-la courroie de compresseur + le galet tendeur
-liquide de refroidissement neuf
Claude
toto14
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Lun 20 Jan 2014 - 21:08
Une courroie peut paraitre neuve et que en faite elle soit naze
Surtout que une courroie de distri sa previens pas quand sa casse
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mar 21 Jan 2014 - 14:49
bon j'ai fait le test proposé par toto
j'ai debranché la durite qui part du moteur (avant le calorstat) au chauffage d'habitacle, il n'y a aucun jet d'eau meme minime apres allumage du moteur.
j'ai rempli le vase en bloquant la durite precedemment enlevé pour pour etre sur qu il y a bien l'eau a ras bord et referme le vase et allumé le moteur toujours aucun jet d'eau ???
peut on en conclure que c'est bien ma pompe ??
claude55
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mar 21 Jan 2014 - 18:34
Conclusion:pompe à eau "OUT".
Tu as fait le dernier test de confirmation.
Claude
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mar 21 Jan 2014 - 18:59
Il y a t il un moyen de pouvoir rouler un peu pour aller chez garagiste sans risque de surchauffe ?? Une bonne astuce de grand pere pour remplacer la pompe provisoirement sans demontage
toto14
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mar 21 Jan 2014 - 19:50
Bon bah la sa confirme que la pompe est morte
bah pour l'emmener tu as plusieur solution
soit tu l'emmene sur plateau ( se que je conseille )
soit tu l'emmene en tractage ( si possible )
ou alors de l'emmener par la route en faisant des pose tout les 3 minutes maxi ( mais je ne conseille vraiment pas )
rouler avec une pompe hs je te conseille vraiment pas car soit la pompe va bloquer et donc arracher la distribution = moteur casser = moteur a la poubelle
rouler avec aucune circulation du liquide = surchauffe moteur = voyant allumer = joins de culasse cramer voir culasse deformer
donc la meilleur alternative reste le plateau ou la barre de tractage
je sais se que c'est de tomber en panne et de pas avoir de solution pour emmener la voiture au garage car j'habite en ville
moi je choisi la barre de tractage mais c'est pas terible
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mar 21 Jan 2014 - 20:47
bon ca pas terrible tout ca
comment je pourrai etre sur que mon joint de culasse ou ma culasse n'est pas morflé ???
claude55
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mar 21 Jan 2014 - 21:13
Pour le joint de culasse tu pourras le voir une fois la pompe échangée.
Le fait que tu changes la distribution,autant enlever la culasse pour vérifier l'état du joint et le remplacer par un neuf.
Ensuite remontage de la distribution neuve.
Ce serra du temps de gagné et t'évitera de démonter à nouveau la distribution.
Dans le cas de la GO:pas de solution de "broussard" pour la faire rouler sans pompe à eau.
C'est remorquage ou plateau:tu n'es pas au milieu de nul part...
Claude
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Mer 22 Jan 2014 - 9:21
Je suis abattu je m attendais pas a un joint de culasse la voiture est vieille je sais pas si ca vaut le coup.
En plus j ai l impression que c est vraiment possible qu il soit mort. J ai pas les gros symptome mais des details.
Je trouvais que mon chauffage chauffé vite meme en hiver, je consomme un peu d eau alors avant pas du tout (meme si j ai pas l impression d avoir de l eau dans l huile ou l inverse)
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Jeu 23 Jan 2014 - 10:12
hello a tous, vous en pensez quoi de ce sifflement ??
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Jeu 23 Jan 2014 - 17:01
ET CELLE LA ??? BIZARRE
le ventilo se declenche est s'arrete rapidement
si je fais ca avec le vase fermé le ventilo ne s'arrete jamais
apres quand je l'ouvre l'eau deborde des bulles puis le ventilo s'arrete quelques seconde ou 1 minutes apres
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Jeu 23 Jan 2014 - 17:19
pour le sifflement je dirais la pompe à eau Wink
claude55
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Jeu 23 Jan 2014 - 18:09
Bonsoir.
Les bulles dans le vase = joint de culasse en mauvais état.
Le bruit,certainement la pompe à eau.
Il va falloir déculasser avant de mettre une nouvelle distribution.
Claude
biloux
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Jeu 23 Jan 2014 - 19:01
Tu es d'où moonligt?
moonlight
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Ven 24 Jan 2014 - 0:30
Paris :-(
toto14
MessageSujet: Re: Voyant chauffe allumé   Sam 25 Jan 2014 - 23:56
bon sa confirme se que je penser
pompe a eau hs
et joins de culasse en prime
un conseil ne la demare plus tu va agraver le probleme
et si sa ta pompe a eaux se bloque c'est adieux les soupape donc remplacement de culasse dans certain cas
