 Vis cassée durant le changement de la pompe à eau
peter59
MessageSujet: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Sam 11 Jan 2014 - 23:44
Salut à tous,
Alors voilà, ma pompe à eau (moteur C3G de 79500kms) suintait depuis un petit bout de temps, rien de trop dramatique, un appoint de ldr de temps en temps faisait très bien l'affaire en attendant de la changer.
Fin novembre, j'ai la chance de trouver sur leboncoin une pompe à eau neuve de marque dolz ref r-159 pour 30 euros à côté de chez moi, du coup je me dis vu le petit prix de la pompe, autant tout faire, donc commande de la courroie d'accessoire, du thermostat, du thermocontact température, et du manoncontact, et attente des vacances de noël et d'un temps clément vu que j'ai pas de garage et que je dois bosser dehors...sauf que temps pourri durant noël (la tornade sur leers que vous avez pu voir à la télé, ben c'était pas loin de chez nous  affraid ) du coup je m'y mets ce samedi en fin d'après midi.
J'ai lu pas mal de trucs sur les casses de vis au démontage de pompe à eau de twingo, du coup je me dis allons y en douceur.
Bref, je commence par détendre ma courroie, je débranche la durite basse du radiateur histoire de vidanger le circuit...jusque là tout va bien. Je débranche les durites restantes, ok.
Je m'attaque ensuite au desserrage des vis de la pompe (au nombre de 7 et en suivant les indications de ce super tuto : http://bernard.blondel.free.fr/pompeaeau.htm ).
Sur les 7, j'arrive à en sortir 5 sans trop de soucis, mais les vis v2 et v3 sur la photo ci après me posent des problèmes :
On sent qu'elles sont bien dures, et j'ose pas trop faire le bourrin d'un coup, donc on y va par petits accoups réguliers...la v3 finit par venir complètement par contre la partie non filetée de la vis est "voilée" Shocked
Reste la v2, j'ai réussi à lui faire faire à peu près un demi tour avant que....CRAC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la vis a pété juste sous la tête  Mad
Vu l'heure tardive, le froid commençant à se faire sentir, je décide de rentrer, le reste attendra dimanche matin.
Donc la suite des opérations va consister demain à faire sortir la pompe de son emplacement à coups de masse caoutchouc, la vis restante ne devant pas gêner vu que le corps de la pompe n'est pas fileté...je prends tous conseils de ce côté là  Wink
Restera le plus gros du problème, réussir à faire sortir la vis grippée de son logement...
WD40 inside ??
On laisse agir 1/2h et on essaie à la pince étau ? (sauf que j'ai pas de pince étau, une multiprise peut être ??)
Meuler et faire une empreinte de tournevis ? Ou un tournevis à frapper ? (sauf que vu l'emplacement de la vis dans le compartiment moteur, ça va pas être évident...).
Souder une tête de vis, non je suis pas fou, j'irais pas faire jouer du chalumeau dans le compartiment moteur  affraid .
Enfin bon voilà, j'en suis là, j'ai bien aussi de la pate à souder à froid, mais je suis pas persuadé que ce soit super efficace et solide par rapport à une "vraie" soudure...
Bref, au secours !!! Si vous êtes de passage près de roubaix ce dimanche, et que vous avez une pince étau à me prêter, j'échange contre une bonne binouse belge  Very Happy
Ma TwinTwin ^^
guismo62
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Dim 12 Jan 2014 - 12:55
En effet, un classique la rupture des vis!
Essaie de chauffer avec un décapeur thermique (ou sèche cheveux mais moins efficace), mettre du dégrippant, de desserrer un peu puis resserrer et ainsi de suite
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Dim 12 Jan 2014 - 14:02
Bon,
Alors suite des réjouissances :
Impossible de sortir la pompe, j'arrive à la faire pivoter autour de la vis cassée, mais on dirait bien que la vis est "collée" dans la pompe Evil or Very Mad c'est à dire que je vois la vis bouger quand je bouge la pompe...ou alors pas de bol y'a un filetage dans ce logement (j'y crois pas trop, sur la nouvelle y'en a pas j'ai revérifié...).
Donc la pompe bouge, elle est bien décollée de la culasse, j'ai même démonter le corps de la pompe en deux, mais cette dernière vis me garde les 2 parties assemblées et m'empêche de sortir la pompe  affraid
J'ai balancé du dégrippant (wd40) sur la vis et au dessus...rien à faire...ça bouge mais ça reste collé...
Là je tente avec de l'acétone pulvérisé avec une seringue sur la vis et juste au dessus à la jonction des 2 parties de la pompe...
Je sens que je vais sortir la dremel...et tenter de tracer une empreinte sur la vis... à voir...
Ca me saoule, le genre de truc qui doit prendre 2/3h, je vais y passer 2/3jours plutôt  Evil or Very Mad
Ma TwinTwin ^^
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Dim 12 Jan 2014 - 15:04
JE L'AI EU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais j'ai quand même bien galéré pour retirer la pompe avant :
Donc d'abord dégrippant, puis acétone, ensuite dremel avec fraise à graver extra fine que j'ai passé en faisant le tour de la vis dans le logement de la pompe, re-acétone + dégrippant à la seringue dans le passage fait par la fraise, on bouge le tout un peu en passant un gros tournevis plat entre les 2 parties de la pompe, et on recommence 3-4 fois : dremel/acétone/dégrippant/levier avec un tournevis...et hop...elle est venue  slip
Une fois les 2 parties du corps de la pompe enlevées, j'ai même pu finir de sortir la vis à la main, Guismo, même pas eu besoin de décapeur, en fait le demi tour que j'avais réussi à lui faire avant qu'elle pète a suffi à la débloquer une fois la pompe enlevée cheers
Une bonne chose de faite, mais vu qu'il me manque des vis maintenant, je peux pas remonter ma pompe aujourd'hui  Mad D'ailleurs, si quelqu'un sait me dire où je peux trouver/commander ces vis (me dites pas rono, ils m'ont déjà entubé de 16 euros pour 2 malheureux joints d'injecteurs alors j'ose pas imaginer un jeu de vis lol affraid ).
Suite du programme de cet après midi :
Ben nettoyage du plan de joint et de toutes les parties environnantes, assemblage de la pompe neuve (livrée en 2 parties), mise en place des pièces de rechange (thermostat, thermocontact...etc...)...et recherche sur le web d'un jeu de vis pour monter ma pompe à eau  Laughing
Ma TwinTwin ^^
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Dim 12 Jan 2014 - 18:24
Bon, plan de joint nettoyé....et c'est tout  Mad
En démontant la sonde de T° sur la droite de la culasse, l'épingle de la prise s'est fait la malle et s'est logée juste à côté du capteur pmh, au dessus de la cloche d'embrayage...et ben ce qui devait arriver arriva...cette BBBIIIPPP d'épingle s'est barrée dans la cloche d'embrayage quand j'ai voulu la récupérer...je vois que ça, j'ai fouillé partout dans l'espoir qu'elle soit tombée ailleurs, mais je ne la vois nulle part...punaise j'ai pas envie de déposer la boite, je vais tenter avec une tige aimantée de la choper par le dessus, je file acheter ça demain  affraid
Quelle week end de BBIIPP  Evil or Very Mad
Y'a pas un cache d'accès quelque part sous le volant moteur/cloche d'embrayage ? Fait froid et noir et plus le courage de la mettre la twingo sur cric  Sad
J'en ai marre !!!!!!!!! Mad
Ma TwinTwin ^^
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Dim 12 Jan 2014 - 23:12
Bon, trouvé les références des vis chez RONO, je vais voir où je peux les trouver (sauf si vraiment pas cher chez rono). Matériau spécial ou n'importe quelle vis à filetage métal de la bonne longueur ferait l'affaire ? J'en doute, vu qu'elles doivent quand même encaisser des températures assez élevées, de la vis de brico depot fera pas l'affaire je pense...
Tant qu'à faire, j'aurais l'esprit plus tranquille si je les change toutes, elles ont quand même bien vécues et en les ayant examinées de près, elles semblent plus ou moins "voilées", donc autant tout faire...
Sinon trouvé un éclaté de la BVM sur dialo pour mon souci d'agrafe tombée dans la cloche :
A priori la plaque 26 ou la 17 sur le dessin semblent accessibles sans tout démonter ? P'tet la soluce pour récupérer l'agrafe par le bas ?
Bonne nuit  Sleep
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Lun 13 Jan 2014 - 19:44
à part le petit troue du capteur PMH il n'y a pas d'autres accès à la cloche d'embrayage, faut déposer la boite
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Lun 13 Jan 2014 - 21:02
Salut Thomas,
Ben écoutes, en enlevant la plaque que je cite plus haut (la 26 sur le dessin, 4 ecrous de 13 à déposer), on a accès au dessous  Super (c'est juste un cache en fait ^^)
Une fois la plaque enlevée, hop, voilà l'épingle qui tombe sur le sol  slip M'enfin bon, pour la prochaine fois, je penserais à obturer ce fichu trou avec un chiffon  Cool
Bref, 5mins pour mettre la twintwin sur chandelle et déposer le pare chocs, 5 de plus pour déposer la plaque, et l'affaire était pliée, content pour le coup  Very Happy
Mercredi je vais pouvoir monter la nouvelle pompe, faut juste que je sache quel type de vis je peux utiliser (quand même pas de la vis brico-depot, si ? ou faut vraiment aller chercher des vis chez RONO ? p'tet norauto ?).
Bonne soirée à tous  Hello
Ma TwinTwin ^^
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Lun 13 Jan 2014 - 22:38
Bon,
Merci dialo, j'ai les refs renault des vis pour la pompe à eau, pour ceux que ça intéresse, voici le schéma et les refs de vis correspondantes :
Donc, sur le schéma ci dessus (valable pour twingo 1 phase 1, moteur C3G) :
La vis 3 c'est la ref 77 03 101 466, c'est une M6x100-40 8, qté : 3
La vis 5 c'est la ref 77 03 101 474, c'est une M6x100-30 8, qté : 2
La vis 6 c'est la ref 77 03 101 583, c'est une M6x100-50 8, qté : 2
J'oublie (déjà que j'étais pas chaud) les vis de quincaillerie de GSB, si j'ai bien compris faut au minimum des vis de qualité 8,8 ce qui veut dire que si je trouve pas chez norauto, ben je devrais aller chez renault et m'en sortir au bas mot pour 22 euros....hors taxes....pour 7 vis... No
Sur ce, bonne nuit à tous  Hello
Ma TwinTwin ^^
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Mar 14 Jan 2014 - 18:40
Bon, ben au final, merci rono, 27 euros TTC pour 7 vis !!!!!!  Mad
Le jeune qui m'a fait le devis était même gêné de m'annoncer le prix (en même temps je m'y attendais au prix...je l'avais dit plus haut  Mad )...
Et en plus, pas dispo avant jeudi, donc je pourrais même pas profiter de mon mercredi après midi pour le faire...
Bref, on est vraiment pris pour des vaches à lait chez rono Evil or Very Mad
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Mar 14 Jan 2014 - 19:43
ouai des fois c'est abusé, moi poignée de siège 10€ ca va mais bouton lève-vitre avec le mode péage, 60€ !! n'importe quoi des fois
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Mar 14 Jan 2014 - 20:06
Ah ouais, quand même ça fait cher le bouton  No
Je crois que j'oublierais pas de sitôt la tête du jeunot qui m'a annoncé le prix, il a du avoir peur que je le bouffe, mais bon je m'attendais à ce tarif, donc j'étais déjà en mode self-control  Laughing
Le plus pénible dans l'histoire, c'est de devoir attendre jeudi pour avoir toutes les vis et travailler, j'étais en repos demain j'aurais pu en profiter.
J'aurais pas été aussi pressé (j'ai besoin de la voiture samedi) j'aurais été négocier dans une quincaillerie pro, pour le même prix je serais reparti avec un gros sachet  Rolling Eyes
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Mar 14 Jan 2014 - 20:24
même pas me suis gouré, 80€ le bouton
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Mar 14 Jan 2014 - 20:38
 Shocked  J'imagine pas le prix au kilo lol Laughing
On va ouvrir un topic spécial pièces hors de prix  Laughing
Ma TwinTwin ^^
peter59
MessageSujet: Re: Vis cassée durant le changement de la pompe à eau   Sam 18 Jan 2014 - 0:33
Suite et fin, alors après avoir récupéré mes vis à prix d'or chez RONO, j'ai fini de monter ma pompe à eau jeudi.
Rien à signaler de spécial, si ce n'est que j'ai rajouté des rondelles entre la pompe et les têtes de vis, les anciennes vis avaient une collerette que n'ont pas les nouvelles (et vu le prix c'est un SCANDALE  Laughing ).
J'ai laissé "vulcaniser" le joint silicone 24h une fois la pompe installée, en attendant remplacement de la durite haute radiateur/pompe (calorstat collé dans l'ancienne durite, ça m'a saoulé j'ai été en chercher une vite fait chez pieces auto) et mise en place du calorstat (La durite étant légèrement plus petite en diamètre intérieur que le calorstat, j'a utilisé un peu de wd40 pour le mettre en place, c'est rentré tout seul  Smile )
Et ce vendredi soir mise en place de la courroie d'accessoires et mise en tension de celle ci.
Ensuite remplissage du bocal et purge du circuit (j'ai trouvé la purge assez longue, pour qu'elle soit complète j'ai donc été faire un tour avec pour qu'elle monte plus rapidement en température et que le liquide circule plus vite).
Le motoventilateur s'est bien déclenché, pas de fuites constatées, le chauffage chauffe, mais une saloperie a du se mettre dans les pales de la ventilation, ça souffle plus beaucoup, et un bruit caractéristique d'un truc coincé dedans...
Ma TwinTwin ^^
michel62
MessageSujet: changement pompe reussit   Sam 17 Jan 2015 - 20:28
bjr a tous j'ai du procéder a un changement de pompe a eau sur la titine de ma fille , comme peter59 j'ai eu la visse 3 qui a cassé donc pour la v2 je l'ai coupé au dremel (comme je changeai la pompe) et pour finir un coup de décapeur et j'ai pu enlevé sans problème les 2 goujons , conclusion si vous changez la pompe couper les les tetes de vis v3 e v2 cdlt a tous
» Vis cassée durant le changement de la pompe à eau
» [REP] changement disques, plaquettes de frein par Mister Ju
» transmission cassé sur yam dragstar
» Cable embrayage GPZ 750
» Changement kit joint pompe à eau/huile ®
