 Voyant frein à main et ABS allumés
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Voyant frein à main et ABS allumés   Dim 12 Jan 2014 - 18:38
Salut à tous!
Voilà depuis quelques mois les voyants frein a main et ABS d'Agathe sont allumés (et elle attends des mois avant d'en parler!!!  Rolling Eyes )
Avant d'engager des frais peut être inutile je voulais votre avis... Dans la rta il parle d'une insuffisance de liquide de frein et aprés vérif il est au bon niveau.
On a regarder du côté des roues avant, les disques seraient bons a changer mais les plaquettes pas du tout (il reste 1 cm de garniture)
Serait ce vraiment à cause des plaquettes???
Merci de vos réponses!  Razz
Agathe Bird power!!!
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Dim 12 Jan 2014 - 18:42
J'allais oublié! Agathe est de 2004, c'est une Kenzo!
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Dim 12 Jan 2014 - 20:02
Il n'y a pas de détecteur d'usure des plaquettes de frein sur Twingo, je ne pense donc pas que cela soit le problème.
http://www.yumellissa.net
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Dim 12 Jan 2014 - 20:09
ce serai possible que ça marche pour les disques?
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Lun 13 Jan 2014 - 16:58
Non pas les disques, si ce n'est pas le niveau le liquide de frein, c'est peut être le contact du frein à main qui déconne.
Essai de manipuler le bouton de fin de course dans l'habitacle.
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Lun 13 Jan 2014 - 19:34
remet à zero la mémoire défaut pour voir si ça revient Wink
jules
Twingo en kit
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Lun 13 Jan 2014 - 21:13
Comment tu fait la remise a zero?
Moi je pense plus a un capteur d'abs défectueux ou un mauvais contact
Albert Einstein Razz
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 14 Jan 2014 - 10:18
Hhaaaa la sale bêyte de frein a main!  lol! j'ai mon père qui vient de m'en parler de ce fameux bouton! Je vais regarder ça cette aprém, il faut vidanger Agathe (probléme de mangeage d'huile... surement une huile trop liquide et pour éviter les mélanges... y a plus qu'à vidanger tout ça  No )
Dans tout les cas je vous redis tout ça  Razz  merci pour vos réponses  bom
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 14 Jan 2014 - 19:22
pour remettre à zero, c'est la valise c'est l'appli Torque ou valise
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mer 15 Jan 2014 - 22:01
Jules a touché un bouton blanc avec un ressort autour mais rien n'a changé  Suspect
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Jeu 23 Jan 2014 - 17:00
Visite chez Renault ce matin, Agathe est passée a la valise...
C'est la boite d'ABS qui ne marche plus... 880€ de réparation!!!!  affraid
A 20€ prés c'est ce que je gagne par mois... Donc je la laisse comme ça en attendant de trouver une solution (ou financiére mais on retape notre maison ou trouver un mécano au black...)
Moralité: quand ce voyant s'est allumé en juin j'aurai dû m'en inquiété, elle était encore sous garantie et ça ne m'aurais rien couté...  Mad
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Jeu 23 Jan 2014 - 17:21
un mécano au black saura te faire ça, ou même Jules non ? il doit bien savoir changé ça et faire les purges
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Lun 27 Jan 2014 - 20:37
Il a un peu fouillé sur le net pour trouver des infos, et il a vu que même avec le matos qu'il faut c'est plutot casse co****** a faire... Et j'ai pas trop envie qu'il se lance la dedans si il n'est pas sûr de lui (j'ai pas envie d'assassiner une deuxiéme Twingo  Sifflote  )
Et le monsieur de chez Renault nous a dit que bon même si je n'avais pas d'abs, ça ne géné pas pour la vie de tout les jours mais qu'il fallait faire attention (oui oui mr je sais bien, l'instructeur du stage de conduite m'a dit de foutre la paix a ma pédale de frein  No )
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 28 Jan 2014 - 7:54
ça te posera un problème au prochain contrôle technique.
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 28 Jan 2014 - 10:07
Non, aucun souci au contrôle technique. Au pire, il suffit de retirer l'ampoule du voyant avant de passer le CT.
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 28 Jan 2014 - 10:15
Un ami m'a dit que pour le ct ça ne devrait pas poser soucis, mais au pire j'avais pensé a ton idée Rom1
Le ct ou je vais sont trés sympa... On verra l'année prochaine si ça a posé soucis ou pas cette abs  Sifflote
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 28 Jan 2014 - 10:32
Moi c'est passé sans souci en retirant l'ampoule  Sifflote  Aucune mention sur le procès verbal. Rien...
Angenoire
Twingo Sadique
MessageSujet: Re: Voyant frein à main et ABS allumés   Mar 28 Jan 2014 - 21:26
Laughing  Merci du tuyau  slip
